Гниют американки
#1 Гниют американки
Всем привет.
9 этажка. В ванной стояк ППР. В перекрытиях осталась сталь...
Полотенчик нерж, подключен латунными американками.
Со временем на американках появляется зеленоватая борода, высолы.
Один раз менял. Простояли несколько лет и снова тоже самое.
Умные люди пишут, что это электрохимическая коррозия.
Задолбало! Как победить?
Может быть купить американки из нержавейки?
Заранее спасибо за науку.
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=215788&sid=5a78371d03ce5324fa8169d9bafa87f2
#2 Re: Гниют американки
Поближе фото " гниения ".
#3 Re: Гниют американки
(01 ноя 2022, 22:13) |
Разрушаются как на фото.
https://santhttps://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=215824echniki.com/download/file.php?mode=view&id=215823
#4 Re: Гниют американки
(02 ноя 2022, 09:04) |
Лучшие - FAR. Подешевле - Стаут, Валтек, Итап, тоже хороши...
#5 Re: Гниют американки
монтана писал(а): ↑ (02 ноя 2022, 15:05) |
Несколько лет назад по 700 рублей за штуку.
#6 Re: Гниют американки
дело не в американках,
(02 ноя 2022, 16:58) |
#7 Re: Гниют американки
Умные люди пишут, что это электрохимическая коррозия. Задолбало!Как победить? (01 ноя 2022, 19:14) |
#8 Re: Гниют американки
Рин писал(а): ↑ (06 ноя 2022, 13:48) |
Читал про него в нескольких источниках, а как там на самом деле непонятно, помогает или нет.
Где-то вообще рекомендуют радикально менять на электрополотенчик.
#9 Re: Гниют американки
Это точно рабочий вариант на практике? Читал про него в нескольких источниках, а как там на самом деле непонятно, помогает или нет. (08 ноя 2022, 10:35) |
то есть сегодня даже уплотнения в запорной арматуре профи считают серьёзной проблемой.
#10 Re: Гниют американки
я писал об этом тут: Re: Правильная сантехническая система (Пост Рин #460837)
#11 Re: Гниют американки
Нашел несколько картинок. Может быть они кому-то помогут.
Взяты с сайта производителя Сунержа.
#12 Re: Гниют американки
Меня вот этот:
узел интересует.
Коллеги, вас ничего не напрягает в этой рекомендации?
узел интересует.
#13 Re: Гниют американки
А какой на самой сушилке может быть потенциал, если она изолирована пластиком с обеих сторон от стояка? Тогда и оцинкованную лейку, присоединенную к шлангу на огороде надо к PE-проводнику цеплять на всякий случай?
#14 Re: Гниют американки
ничего не напрягает
(15 ноя 2022, 20:27) |
электрики на обслугах подтвердят... на 50% точно похерено.
#15 Re: Гниют американки
(15 ноя 2022, 21:28) |
М.быть...
Что-то, что заставило сунержу внести коррективы в свои рекомендации. Что именно? - хотел бы знать.
Повторю, я не эксперт в электрохимии, но вижу характерные сине-зелёно-черно-красные "шубы" в местах сварных и резьбовых соединений. И вижу новые веяния в виде приваренных болтов и соединённых РЕ-проводниками к трубам, корпусам и деталям разборной металлической арматуры + шины заземления по периметру.
Вероятно прокладки(паронит, силикон и т.п) и уплотнительные материалы (лён, герметик) и пр. диэл. /материалы между метал. деталями трубопровода - создают проблему, которую раньше не замечали?
М. быть скоро в правилах появится пункт: токопроводящей пастой при затягивании "американки" обмазывать?
