Помогите советом, подать воду до 9-го этажа
#1 Помогите советом, подать воду до 9-го этажа
Добрый день! Такая проблема, живу в Донецке, воду подают 1 раз в 3 дня вечером на 2 часа (и то не всегда), напор при этом такой что набрать воду можно только в подвале. Дом 9-ти этажный.
Возникла идея в подвале поставить насос и подавать воду в трубу которая будет пущена между лестничными пролетами, и на каждой площадке сделать кран чтоб люди могли воду набирать (потому что лифт часто выключают, а на 9-й этаж сами понимаете не сильно наносишься по лестнице). Вопрос в реализации, можно конечно насосную станцию поставить но станция на такой объем воды будет стоить бешеных денег, я так думаю подача должна быть не менее 9-ти кубов в час.
Пришла в голову идея использовать насос и перепускной клапан, идея в следующем: к выходу насоса подключен перепускной клапан который настроен примерно на 4 бар, сброс воды в основной водовод. Схема работы такова: появилась вода включаем насос когда вода закончилась выключаем (можно защиту от сухого хода поставить), то есть когда люди набирают воду давление за насосом падает, когда разбор воды мал вода циркулирует через перепускной клапан, таким образом насос у нас не ломается.
У меня вопрос будет ли такая схема работать, и какие проблему могут возникнуть?
Схему прилагаю:
#2 Re: Помогите советом, подать воду до 9-го этажа
Накопительная буферная ёмкость (несколько ёмкостей) нужна, с учётом того что "и то не всегда". Да и ситуация когда вода есть, а света в конкретно вашем доме (квартале) нет, я так думаю что тоже возможна.
А так я боюсь что начнётся соревнование между соседними домами - чей насос круче.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#3 Re: Помогите советом, подать воду до 9-го этажа
#4 Re: Помогите советом, подать воду до 9-го этажа
Где-то на чердаке емкости стоят (как правило у каждого своя), где-то на балконе держат.
#5 Re: Помогите советом, подать воду до 9-го этажа
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#6 Re: Помогите советом, подать воду до 9-го этажа
Не получицца, ибо "напор при этом такой что набрать воду можно только в подвале".
Это бюветная система. Так до исторического материализма, собственно говоря, воду в многоквартирные дома и подавали. Во Франции данный способ существовал аж до середины 50-тых годов 20В, что иногда отражается в художественных фильмах, где люди воду в ведра и чайники на лестничной площадке набирают. В Питере по сей день можно найти на этажах быв. бюветные ниши.
Подающий на верх насос поставить через клапан сухого хода. Появилась вода - заработал. Кончилась - перестал. На верху электро-поплавок, размыкающий цепь. При установки емкостей, не забываем о монтаже перелива.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 9 гостей
