Нужны рекомендации по апгрейду санузла
#1 Нужны рекомендации по апгрейду санузла
Нужены рекомендации по апгрейду санузла
Состояние на сей момент - вот такое: с советских времён без изменений.
план:
холодная - аварийный кран + фильтр + обратный клапан + гаситель гидроудара + коллектор*4
горячая - аварийный кран + фильтр + обратный клапан + гаситель гидроудара + коллектор*3
как сделать апгрейд/переделку чтобы всё было правильно и по красоте ???
закуплены шаровые краны 1\2 с американкой 2шт, + 1шт 1\2 без американки
какие лучше купить коллекторы ? (фирма/модель)
какие лучше купить обратные клапана и какой - пластиковый или металл ? (фирма/модель)
какие лучше купить гасители гидроудара (фирма/модель)
монтаж какой правильно ? вертикальный/горизонтальный ?
Холодный кран не перекрывает воду. Сантехник, который приходил менять кран сказал -- мы сейчас такие не ставим; тут всё менять/переваривать надо.
Вот я и думаю - если переделывать, то сразу по красоте и правильно, чтоб потом удобно было пользоваться.
Нужны рекомендации по схеме подключения, и по деталям - что там необходимо докупить. А так же нужно ли менять и переделывать стояки ?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#2 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
(фирма/модель)
(фирма/модель)
(фирма/модель)
#3 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
По поводу стояков посоветуйтесь со своим сантехником, он может быть в курсе состояния труб.
Надо узнать почему менялся участок стояка холодной воды (да ещё заужен), почему ржа на сварном шве, почему кусок толстой трубы (стакан) внизу весь во рже, каково типичное состояние отводов при замене кранов (наверняка в других квартирах менялись).
А то может оказаться что сварено из советской ВГПшки и готово простоять больше чем стены.
Полотенцесушитель у вас родной (гнутый участок стояка горячей воды)?
Не уверен что тут нужен коллектор, по моему вполне достаточно полипропилена на тройниках.
- Бухгалтер
#4 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
Ппц.
А это, вас что, заклинило на коллекторах? Или слово красивое?
#5 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
при регистрации.
Зачем гаситель на гвс?
Гаситель - Валтек. Стояки - не трогать. Пластиковые ОК не ставить.
но это с мастером обговаривается.
#6 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
но лучше просто, сделать разводку правильную, но это с мастером обговаривается. |
Сантехники решили проблему так: принесли трубу потоньше, воткнули в старую ржавую с моего этажа туда наверх, и там заварили.
Почему с американкой? Если на центральные и в/сч., будут проблемы при регистрации. Зачем гаситель на гвс? |
#7 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
гидроудары, мало ли.
#8 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
1) Унитаз 2) Гигиеническая лейка 3) Стиральная машина 4) Ещё что нибудь про запас |
перекрыл, шланг заменил, открыл |
то не гибкими же шлангами же от коллектора вы будете делать разводку, особенно через стену туалета в ванную комнату. Так или иначе полипропилен, сшитый полиэтиилен или что-то еще к водорозеткам поближе к потребителям (унитазу, смесителю раковины, стиралке).
#9 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
#10 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
Не советую. Так делать не стал бы.
Гибкой подводке нужно висеть. Ни обо что не тереться. Я бы допустил в самом крайнем случае чтоб она лежала на чем-то заведомо неабразивном, неостром, гладком, да и то думаю что более опытные форумчане не согласятся.
Допустим, вы купите другой горшок с заливным клапаном справа снизу, и рядом на стене поставите коллектор, или например вытащите коллектор на стену за унитазом, и подключите к нему подводками клапан горшка и лейку. Но стиралка-то у вас за стеной, в ванной. Зачем тащить подводку стиралки (особенно если это неродной шланг с "рынка") через дыру в стене, если вам так и так нужно делать подводку воды к двум точкам (cмесители) в ванной?
#11 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
а что значит правильную? Есть рисунок-схема?
чем проще схема - тем надежней система, и чище вода.
#12 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
а для трёшки 75й серии схемка есть ? У нас санузел раздельный.
#13 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
Но это уже не рекомендации. Проект. Платный.
#14 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
ваша схема та что выше - это когда из стены торчат выводы под смеситель - это колхоз.
Сейчас ванные делают с дыркой под смеситель, чтоб всё эстэтично было.
Проект. Платный. |
#15 Re: Нужны рекомендации по апгрейду санузла
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
