Стык двух труб 32мм длинной 5см.
#1 Стык двух труб 32мм длинной 5см.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как мне соединить эти 2 стыка(скрин 1), на обоих концах труб, гайка с прокладкой (скрин 2), раньше тут была просто труба, как я понимаю без всего(к сожалению она развалилась), которая входила внутрь 32мм труб и гайки с прокладками как то её герметизировали при закрутке. На яндекс маркете не могу найти ничего подобного, думаю подошла бы такая же труба 5-7см длинной либо какаянибудь гафра длинной 5см диаметром 32мм с двух сторон на которой будут гайки, которые встанут вместо моих.
На третьем скрине общая картина сифона.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
