Минимальный D труб для комфортного приёма душа
#1 Минимальный D труб для комфортного приёма душа
Здравствуйте!
Планирую подключить смеситель ванны (из него идет лейка душа) к медным трубам D15 (внутренний диаметр 13 мм). Давление воды в стояке хорошее. Возникли некоторые опасения относительно напора воды, который пойдёт в результате из лейки душа. Кто-то имел подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста.
Весь тракт будет сделан 15 трубой
От стояка до душа около 5 метров и 7 углов 90 градусов.
#2 Re: Минимальный D труб для комфортного приёма душа
Сомнения не уместны.
Если на этой линии будет висеть только один смеситель и
Homeproblem писал(а):
(26 окт 2022, 15:09)
то напора вполне хватит.
#3 Re: Минимальный D труб для комфортного приёма душа
ragnarsson писал(а):
(26 окт 2022, 21:39)
Висеть будет и туалет и кухня и раковина и стиралка, но именно в момент принятия душа они не будут задействованы. Волнует именно напор из лейки душа - не будет ли он "вялым")
#4 Re: Минимальный D труб для комфортного приёма душа
Кто его знает ,какой там конструктив у вашей лейки будет, сколько и какие режимы ,
но среднестатистическая при давлении от 2,5-3 бар и выше льет достаточно.
#5 Re: Минимальный D труб для комфортного приёма душа
А погуглить сопротивление трубы и самому посчитать? Не?
#6 Re: Минимальный D труб для комфортного приёма душа
Сперва нужно определить - что имеет ввиду ТС под понятием "комфортный прием душа"?
Большой диаметр подводки для душа - палка о 2-ух концах. Хорош - когда большая лейка-шляпа водопадом быстро окатывает махом всё тело. Плох - если тупиковая подводка длинная, с большим объёмом остывшей горячей воды, которую надо слить, чтобы тёпленькая пошла.
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
