домик
#32
Ток пе-ре-мен-ный!Разницы быть не должно! |
висман с контроллером , без стабилизатора - встаёт в ошибку
фероли без контроллера , но со стабилизатором - работает так же
вероятно или контроллер душит , или стабилизатор лечит
паша
#33
Ну что господа получен "официальный ответ" от сервисников и поставщиков. Цитирую " для котлов Висман рекомендована только одна незамерзающая жидкость - "ФРИТЕРМ" "
и никакой другой!!
А так котел по питанию подключен нормально, фазы не перепутаны. Бесперебойник какой-то стоит (херовенький правда но есть)
#36
Официалы правы. А больше подтёков не пошло, у меня клиент залил жидкость, так у него почти все стыки, где был лён намотан потекли. Это масло всё разъело. И когда в систему с твоей жидкостью попал воздух, то жидкость скорее всего стала густой и насос не может её так быстро толкать, соответственно циркуляция стала никакой и котёл нагревается ооооооочень быстро, а обратка его не успевает охлаждать. Вывод: котёл отключается так быстро, потому что нет циркуляции воды в системе. Меняй жидкость в системе или ставь дополнительный насос на циркуляцию.
ST
#37
у меня клиент залил жидкость, так у него почти все стыки, где был лён намотан потекли. Это масло всё разъело. |
ST
паша
#41
Проблема еще не решена. Так как действий еще не делали. Но вариант с вторым насосом у сервиса ВИСМАН тоже был. Как получиться отпишу сразу же.
