Счетчик на одном отверстии
Здравствуйте, хотел бы спросить, может у кого есть опыт с таким делом. Мастер оригинально смонтировал полипропиленовую систему со счетчиком и полуоборотным краном, не вырезав участок трубы, т.е. через американку, а все поставил прямо на единственное отверстие старого главного вентиля, перекрывающего воду в ванной. Внутри крепежки есть какое-то реле, которое по идее должно забирать поступающую воду, пускать ее по замкнутому кругу полипропиленовой системы со счетчиком и после учета, через то же (!) отверстие выпускать воду для дальнейшего пользования.
Как это называется не знаю, но через пару лет из-за извести хитроумное реле вышло из строя: вода не поступает, счетчик не крутится, вентиль не перекрывает. Любая течь или авария ниже на смесителе может обернуться катастрофой, где не в состоянии будешь перекрыть утечку без обезвоживания корпуса. При том вода жесткая, думаю из-за извести закупорка в реле произошла.
Прежде чем долбить стену и вырезать участок, как и надо было сделать в начале, хотел бы, если возможно, использовать шанс это дело прочистить, или заменить то реле, предназначением которого было одновременно брать и выпускать воду из одного и того же отверстия.
Может, знаете, как это называется, или где можно купить качественное реле?
Какие-нибудь толковые идеи очень бы помогли, благодарю заранее.
Прилагаю фотографию для наглядности.
Re: Счетчик на одном отверстии
А нельзя ли фото этой инновационной конструкции со стороны стены, что там в стену уходит?
Ура! ЕГЭ победило!
Всё равно трогать придется, эта конструкция не должна эксплуатироваться без гасителя гидроударов - реле может открываться/закрываться резко.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
