Решение коллектором, можно ли так?
Добрый день
Новостройка, вывод на кухне 16 металлопласт с фиттингом 3/4. Необходимо подключить смеситель(1/2), фильтр(1/2) и посудомойку(3/4).
Идея - коллектор проходной 3/4 с двумя запорными выводами 1/2, соответственно на 1/2 вешаю смеситель и фильтр, на вывод коллектора 3/4 вешаю машинку.
Очень смущает подключать на проход коллектора машинку, т.е. не основного потребителя. Не разбираюсь в вопросе, но по логике странно все эти перепады диаметров труб и особенно фитингов - из стояка d25 идёт переход на d20 через счётчик с разъёмом 1/2, а на выводах d16 разъёмы 3/4(под стиралку в ванной и общий на кухне). То есть где-то узкие горлышки, а где-то наоборот.
Вопрос - с учётом вышесказанного, идея с коллектором рабочая? Что будет с напором? Стоит ли подбирать кран на выход коллектора 3/4 под машинку, стремясь сузить диаметр прохода?
Или ставить какой-нибудь переходник с 3/4 на 1/2, дальше вешать ещё десять тысяч тройников без коллектора?
Главная цель, помимо надёжности, сохранить напор, с которым тут итак беда разводки, при 3атм на входе, включение каждого потребителя убавляет 1атм, так при трёх одновременных включениях оно падает до 0,5 и это ещё кухня не используется. Поиграть с давлением на входе можно, но стрёмно, с местным сантехником прибавили 0,5, дальше видимо не стоит.
Re: Решение коллектором, можно ли так?
Вы же не душ подключаете, какой смысл переживать за падение давления?
Что мешает после счетчика убрать металлопласт, фото бы посмотреть?
Вы же не душ подключаете, какой смысл переживать за падение давления? Что мешает после счетчика убрать металлопласт, фото бы посмотреть? |
Судя по всему как раз на душе в ванной падение давления и скажется, ни каких коллекторов в дверцах сантех узлов(насчитал 4 дверцы) я не нашёл, к тому же оба санузла распределяют давление между собой, видимо кухня в общем замесе тоже.
Убрать металлопласт, если б я и знал зачем, мешает чистовой ремонт)
Конечно, у комапа на 16 проход 7.5мм, но всё-таки.
чистовой ремонт
На фото, что я скинул есть барометр, от туда и взял, включаю один кран, падает 1атм, добавляю ещё кран - ещё минус 1, третий - остаётся 0,5 и в кранах напора нет, просто стекает водичка. После подкрутки на +0,5 стало получше.
Пик с отделкой, в электрику лазил разок глянуть, но надо освежить знания по электрике, а то я увидел автомат 630А на квартиру и не вкурил.
Так что по теме, будет работать схема с коллектором? Опасно ли это? Что с давлением в кране кухни, при работающей посудомойке в моей схеме?
Судя по симптомам у вас монтаж сделан трубками для капельниц в больнице. Даже мп труба 16 мм не даст такого падения напора при включении одного потребителя.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Отвод от стояка, ПП не армированный. Там "козью жопу" спаяли. Отключать стояки и тройники с отводами по-нормальному перепаивать.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Пы.Сы...Проверить это очень просто. Скрутить редуктор, оставив на отводе только кран, а затем открыть его сливая в ведро, или тазик. Сразу станет видно сколько и почем там воды
