Сломанная сетка в счетчике воды
#1 Сломанная сетка в счетчике воды
Здравствуйте! Сломалась (при попытке почистить) сетка в счетчике горячей воды (именно в самом счетчике сверху, а не фильтр, который устанавливается отдельно). Счетчик работает, но как вы считаете - какие могут быть последствия? Надо ли менять счетчик или пока он работает ничего делать не нужно?
#2 Re: Сломанная сетка в счетчике воды
Фильтра нет - нужна, для защиты. Есть фильтр - не нужна.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#3 Re: Сломанная сетка в счетчике воды
Сетка перед входом в счетчик, это не фильтр, это..как же там по научному??..она выравнивает поток воды, короче. Теоретически отсутствие сетки может влиять на точность показаний. Но не значительно и в не предсказуемую сторону, как завышая, так и занижая показания. Значительно влияет шайбирование на входе, грубо говоря, когда перед входом в счетчик убирают сетку, а заместо ее ставят прокладку с маленькой проходной дыркой, в этом случае метрические показания превышают фактические, вплоть до нескольких десятков процентов.
Можно не париться. Даже если будут превышения, то за весь меж-поверочный интервал, они составят куб-два. А как кончится срок счетчика, купите новый да и все.
#4 Re: Сломанная сетка в счетчике воды
Сетка перед входом в счетчик, это не фильтр, это..как же там по научному??..она выравнивает поток воды, короче. Теоретически отсутствие сетки может влиять на точность показаний. Но не значительно и в не предсказуемую сторону, как завышая, так и занижая показания. Значительно влияет шайбирование на входе, грубо говоря, когда перед входом в счетчик убирают сетку, а заместо ее ставят прокладку с маленькой проходной дыркой, в этом случае метрические показания превышают фактические, вплоть до нескольких десятков процентов. Можно не париться. Даже если будут превышения, то за весь меж-поверочный интервал, они составят куб-два. А как кончится срок счетчика, купите новый да и все. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
