Проблема с радиаторами Konner
Добрый вечер!
В новостройке со своей котельной установлены чугунные радиаторы Konner Modern 500.
Два сезона прошли нормально, на третий сезон в стыках между секциями из под резинок начал выступать белый налет (типа порошка). После отключения отопления летом его стало еще больше. Насколько я понимаю это не предвещает ничего хорошего.
Смущает, что не видно ржавчины, что обычно бывает при протечках.
Что это может быть и как ремонтировать? Перебирать батарею и менять все прокладки?
Re: Проблема с радиаторами Konner
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Соли жесткости. Может и не будет ничего.
Кто-то из соседей землю на трубу посадил.
Алёша,Алёшенька,сынок, у меня 2 стояка металлических и 2 пластиковых, проблема на всех батареях. Не думаю, что дело в земле
Поэтому я даже не знаю, хотел чугун, но, видимо, надо менять обратно на какой-нибудь Рифар Монолит (для надежности). Потому как организовывать замену этих тяжеленных радиаторов уже надоело. Причем, если продавец узнает, что радиатор был скручен, то гарантия теряется. Это написано в паспорте изделия Коннера.
А в целом даже не понимаю, выходит, что этот Коннер такой дрянной Китай что ли? Гарантию на него, кстати, дают всего 5 лет. Тогда как, например, на Рифар Монолит - 25 лет. А что вы думаете, кто разбирается, как лучше поступать в таких случаях? Стоит ли менять, а может просто потребовать от магазина деньги обратно, можно ведь их сдать? Но скрученный ведь придется тогда раскрутить, чтобы продавец не увидел, верно же?
Поставте панельный радиатор и не дурите голову.
По возрату не скажу а вот на авито я бы точно не купил.
Не нужно приобретать радиаторы с резиновыми прокладками
между секциями
На мой взгляд это вообше полное безобразие всех таких производителей
между секциями |
Паронитовые. На Рифар Монолит, биметалл которые, прокладок
меж секциями нет совсем.
