Проблемы с насосной станцией
В общем у меня такая проблема:
При первом включении станция закачивает воду до значения 2.5 бара и выключается. Потом я открываю кран, давление падает до 1.5 и станция опять включается. Но если я оставлю кран открытым, то она уже не может докачать до 2.5, а просто насос начинает гудеть и стрелка манометра стоит на месте. Чтобы он смог накачать до 2.5 мне надо отключить питание, стравить воздух (красной кнопкой на магистральном фильтре) и тогда она сможет закачать. И так каждый раз.
Я в сантехнике совсем не разбираюсь, но возможно кто-то что-то толковое подскажет. Спасибо.
Re: Проблемы с насосной станцией
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
1. Стоит-ли на конце трубы в колодце обратный клапан?
2. Какой реальный перепад высоты от верха насосной станции до уровня воды в колодце?
Вернуться в «Водоснабжение»
