Полотенцесушитель при горизонтальной разводке в потолке
Добрый день.
Просьба подсказать, как правильно подключить полотенцесушитель.
Дано: квартира в доме от Юита. В квартиру в потолке приходит горячая и холодная вода. Далее идёт разводка на потребители.
Возможно ли к горячей воде подключить полотенцесушитель?
Сантехник предлагает подключить полотенцесушитель сразу после ввода, а далее вода пойдёт на коллектор и потребители.
Как я понимаю, в этом случае полотенцесушитель будет горячим только в момент водоразбора, во всех остальных случаях он будет холодны. На сколько эта схема может быть применима?
Re: Полотенцесушитель при горизонтальной разводке в потолке
Электрический и более ничего.
А что за схема, в которой вводится холодная и две горячие трубы.
Полотенцесушитель подключается к одной горячей требе, а выход с полотенчика соединяется со вторым вводом горячей трубы. Как может осуществляться движение горячего носителя, если расстояние до стояка около 20 метров. Стояк идёт один на 5-7 квартир на этаже.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Maximspb78 писал(а): (31 июл 2022, 22:09)
Циркуляция ГВС. Что б с утра пол часа не ждать с открытым краном, пока горячая вода с подвала в квартиру подымется
И в этом случае можно использовать водяной полотенцесушитель? Не очень понимаю, как будет происходить циркуляция. Разное давление в трубах?
Как я вижу обе трубы под давлением, оба столба воды будут пытаться выйти наружу, с чего вдруг вода будет по кругу гонять.
В одном СУ как раз три трубы. Две горячие и одна холодная.
А во втором только две.
Видимо только в одном получится поставить водяной полотенцесушитель.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Maximspb78 писал(а): (01 авг 2022, 11:06)
Ставьте
Вернуться в «Отопление»
