Фильтр между скважиной и резервуаром
#1 Фильтр между скважиной и резервуаром
Здравствуйте всем! Возник вопрос по поводу фильтрации воды. Имею у заказчика скважину 35 метров, установлен погружной насос, вода идёт с него по 25 ПНД трубе к резервуару на 2 м3. После него в проекте гидроаккумулятор, насос поверхностный, фильтры колбочные и в дом. Заказчик изъявил желание избавить резервуар от накапливания грязи и примеси на дне. Обычный дисковый фильтр после скважинного насоса ситуацию не решает. Ил, грязь проходят через него и накапливаются на дне ёмкости. Хотят поставить такой фильтр магистральный, грубой очистки или картриджей нужного объема, который задержит и мелкие примеси. Но при этом, полагаю есть риск испортить насос, если вовремя не поменять картридж или самопромывноц будет быстро забиваться грязью. Какой фильтр предпочесть посоветуете, уважаемые форумчане?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#2 Re: Фильтр между скважиной и резервуаром
Вы лучше обратитесь в фирмы торгующие системами очистки воды. Там вам, после анализа, подберут конкретно под вашу воду. Как я вижу, то это будет что-то большое, засыпное и самопромывное, от 50 тыщ, плюс стоимость засыпки. Только нужно будет обратить внимание на дебет скважины, потому как фильтру для самопромывки литров 300 потребуется и все эти 300 литров, потом надо будет куда-то еще принять.
Кста, а для чего заказчику двух-кубовый резервуар? воды в скважине мало?
#3 Re: Фильтр между скважиной и резервуаром
В доме 3 санузла с душевыми и ваннами, в перспективе все они могут использоваться, когда комнаты будут сдавать отдыхающим. Разбор воды какое-то время будет достаточно большим. Чтобы не эксплуатировать достаточно дорогой насос скважинный постоянно, решили поставить ёмкость. Тем более у заказчицы большой огород, сад, которые требуют полива. Когда вода идёт на полив, на дом вообще воды хватать не будет.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
И кстати, можете подсказать, что это за необычный фильтр, которому необходим такой объем воды для промывки?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#4 Re: Фильтр между скважиной и резервуаром
проще будет оставить как есть, воду из емкости забирая сверху плавающим забрником с обратным клапаном на конце..самому сколхозить такой ничего сложного
серавно раз в год-два эту емкость мыть, бо там с фильтром, без фильтра, а грязи с тиной и личинками нарастет..еще и хлорной таблеткой протравливать желательно
#5 Re: Фильтр между скважиной и резервуаром
Вот так сейчас выглядит моя работа у другого заказчика. Там я решил сделать систему промывки более менее автоматизированную. То есть там не нужно залезать в ёмкость и щетками сгребать грязь со дна в отверстие слива. Придумано так, чтобы ил и грязь поднимались со дна струями воды при почти полном опустошении ёмкости, потом эту грязную воду качает один из насосов. Проделав раза три такую операцию должна выходить грязь. Фишка в том, что вода идёт всё равно грязная... То есть забор должен быть сверху в ёмкости, а не внизу?
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
Там ещё не установил датчики уровня в скважину и хотел ещё поставить датчик затопления в трубу перелива на случай не срабатывания поплавка. Тогда как раз контроллер нк-3 будет использоваться на максимуме почти своих возможностей. Схема будет закончена так как она задумывалась. Только остаются сомнения в небольшие, вплане справится ли реле brio 2000 m и поверхностный насос с перекачиванием грязной воды. Может быть надо между ёмкостью и насосом поставить пустую колбу и грязевик за ним, чтобы грязь сливать при откручива нии колбы? Либо поставить обычное реле давление. В руководстве к brio поздно прочитал, что они не любят грязную воду.
