Способ установки крана на радиатор
Здравствуйте. Хочу установить регулятор и шаровый кран на радиатор. Трубы 3/4. Дому 30 лет.
Какой способ установки посоветуете?
1. Установить арматуру на уже существующие резьбы на трубе. Радиатор сместится влево на длину крана.
2. Отрезать существующую резьбу и клуппом нарезать новую на минимально возможном расстоянии от байпаса (+- какое это расстояние? Не нашёл информации про толщину клуппов) Радиатор опять же сместится влево, но наверное на меньшее расстояние чем в варианте 1.
3. Вызвать газосварщика и переварить трубы. Радиатор останется на своём месте
Отправлено спустя 59 минут 48 секунд:
Вопрос появился из-за того, что позвонил в жэк, а они ответили, что такие услуги не оказывают. :???: Нужно понять какого специалиста мне искать: сантехника или сварщика
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Re: Способ установки крана на радиатор
Artem Dedkov писал(а): (06 июл 2022, 10:23)
Для начала ищете новый радиатор. Никто из вменяемых вам чугунину двигать не будет. Ну или, если есть такое желание, то будет за очень дорого.
Вариант 1. Трубы старые, но засунут за пояс все современные.
Со сварщиком хорошо, но я бы не советовал, дорого и облегчать
трубу новую ( какая ещё попадётся ) не стал бы. Кроме случая,
если сварщик толковый и со своим материалом.
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): (06 июл 2022, 10:48)
Почему? Весит много?
монтана писал(а): (06 июл 2022, 11:18)
Вариант 2 не подходит потому что в связи с возрастом труб и сварных швов нарезать клуппом резьбу не самая светлая затея?
Artem Dedkov писал(а): (06 июл 2022, 12:16)
Зачем, там полтора см резьбы под краской, прогнать плашкой и всё.
Весит много?
Прилично весит. Но одно дело - снять, второе - подгонять.
Мало кто представляет, но установить на сгонную резьбу как сейчас
и подогнать центровку под штуцера кранов - разные вещи...
К тому теж крепёж переносить... ещё те танцы с бубном.
монтана писал(а): (06 июл 2022, 12:49)
Может тогда все же сварка? Я же не проверю, совпали центра или завинчивали как получилось. В случае со сваркой тоже не проверю :) , но как я понимаю при сварке центрировать футорку и трубу будет проще
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Серавно новый радиатор покупать придётся.. Причём без разницы, со сваркой, или без
Artem Dedkov писал(а): (06 июл 2022, 13:11)
Обязан смотреть... монтажник должен показать.
Остальное разжевал, далее хозяин барин.
Позвонил сантехникам. Рассказал, что мне нужен вариант 1. Спросили, сколько лет дому. Сказали, что нужно приваривать новые резьбы и менять футорки на радиаторе, ибо 30 это срок и будут вопросы со старыми резьбами.
Проблемы с разборкой таких соединений действительно реальны или все решаемо?
все решаемо?
Artem Dedkov писал(а): (06 июл 2022, 16:06)
Да. Пробки резьбовые да, под замену. А вот новые резьбы приварить
то не долго, главное чтобы нормальные они были.
монтана писал(а): (06 июл 2022, 18:01)
В нормальности труб и сгонов у меня, к сожалению, понимания нет :cry: довериться в их подборе монтажникам, либо есть какие-то рекомендации как выбрать "правильные"?
Artem Dedkov писал(а): (06 июл 2022, 22:13)
Как то пришёл дед, говорит, отремонтируй унитаз, а я тебе кое что
из гаража отдам... гляжу, в гараже ящики с резьбами, сгонами, муфтами
и прочей лабудой по сантехнике из СССР. Мне их лет на пять хватило.
Вот там была труба... не менее 3мм стенка. А сейчас, за счастье 2.8 или 2.9
еще поискать. Ну 2мм и менее, такого хлама полно навалили.
Не могу советовать, где найти. Надо искать, спрашивать.
Вернуться в «Отопление»
