Полотенцесушитель, проблемы с краном.
#1 Полотенцесушитель, проблемы с краном.
Добрый вечер. Требуется помощь
Ну всё наверное видно на обоих фото.
Полотенцесушитель,. Подключен к стояку. Два крана. Возраст конструкции года 3. Сначала стал подкапывать (в районе резьбы) верхний.
Тут отключили горячее водоснабжение планово на 2 недели и обратили внимание, что из верхнего крана капает чуть активнее, но и с нижнего еще стало (но конкретное место не понятно, просто капельки собираются на корпусе внизу).
Слесарь из нашего кооператива был (тогда когда еще верхний стал капать), побоялся крутить, мол скорее всего в месте резьбы сгнило и может не хватить места для нарезки новой... Но видимо пришло время решить вопрос, да и без горячей воды будет легче (никто не заметит, что по горячему стояку и холодная не идет вода уже).
Как лучше решить вопрос? Перекрутить? Убрать пс и заварить эти два отвода? (Повесить электрический пс).
#2 Re: Полотенцесушитель, проблемы с краном.
Либо лён дерьмо, либо труба... а если труба, то нарезка не поможет,
да и вряд ли получится резать. Сварщик нужен. Надо ещё за стенку
заглянуть...
#3 Re: Полотенцесушитель, проблемы с краном.
Голосую за хреновую паковку.
#4 Re: Полотенцесушитель, проблемы с краном.
паковку |
на первом фото. Прозрачная резьба, я бы сказал призрачная,
на ней выходит... а так, вскрытие покажет.
#5 Re: Полотенцесушитель, проблемы с краном.
А с той стороны стены, где отводы подключены к стояку, покажите, пожалуйста.
Если с той стороны нельзя в случае необходимости заглушить трубы без сварного (нет места отрезать отводы, нарезать резьбу и поставить заглушки), то я бы это вскрывал только со сварщиком наготове.
#6 Re: Полотенцесушитель, проблемы с краном.
С той стороны закрыто (угол, плитка).
Т.е. в идеале контачить меж собой сварщика и слесаря, чтобы на месте смотрели?
P.s. еще есть подобное место, рядом. Там отвод перед счетчиком, тоже через резьбу стало покапывать. По итогу слесарь открутил, отрезал этот сгнивший кусок резьбы, нарезал новую. Высказал предположение, что при сварке могло трубе поплохеть отсюда и отгнивание по резьбе...
Отправлено спустя 5 минут :
монтана писал(а): ↑(06 июл 2022, 11:51) |
#7 Re: Полотенцесушитель, проблемы с краном.
Раз закрыто, тогда точно
#8 Re: Полотенцесушитель, проблемы с краном.
Перепаковали. Труба в нормальном состоянии. Лен сбился и сгнил частично.
