Выбор шарового крана
Здравствуйте.
Решил установить ручной регулятор (вентиль) на радиатор отопления.
Дом серии 88, проект 111-88-2, -5, -8. Беларусь.
Система однотрубная. Стояки стальные 3/4, радиаторы чугунные. Подключение боковое. Байпасс 1/2 установлен застройщиком. 4 этаж из 9.
В качестве регулятора был выбран itap 294. Искал FAR 1350, но в Беларуси его найти не удалось.
Регулятор будет установлен на подачу радиатора, на обратку планирую установить шаровой кран. Тоже с американкой, дабы во время ремонта можно было снять радиатор.
Вместе с регулятором купил цветлит 11Б27п9, т.к. в стране он очень распространен, и местные сантехники рекомендуют, ибо по их мнению это практически эталон надёжности. Но товарищ показал свою "коллекцию" лопнувших цветлитов, и я немного засомневался. Почитав сообщения в соответствующей теме на форуме понимаю, что засомневался наверное не зря.
Собственно завис на выборе крана.
Бугатти найти не удалось, на озоне продают, но по цене чуть дороже цветлита. Опасаюсь, что подделка.
Прошу совета в выборе крана.
В магазине реально приобрести:
Цветлит 11Б27п9 (опасаюсь)
Галлоп Практик 0103261 (почитав последние 15 страниц соответствующей темы тоже опасаюсь)
LD Pride LD 47.306.20 (вроде как с анаэробами в последних обозреваемых на форуме партиях разобрались, но последнему сообщению почти год, не уверен, что техпроцесс за это время не был "оптимизирован")
Itap Ideal 0980034 (судя по обзорам и отзывам довольно давно часто течет сальник штока, поэтому опасаюсь)
Giacomini R259X005 (цена в 1,5 раза дороже цветлита. Не знаю оригинал или подделка)
TIEMME 2120178 / 2120001 (в моем городе не нашел, но по стране есть)
TIEMME Buran 2450032 / 2450005 (в моем городе не нашёл, но по стране есть)
Valtec Perfect VT.327.N.05 (в моем городе не нашёл, но по стране есть)
Valtec Base VT.227.N.05
Что посоветуете?
Re: Выбор шарового крана
Что посоветуете?
Artem Dedkov писал(а): (27 июн 2022, 00:34)
В вашем списке его бы поставил на первое место
TIEMME Buran
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Этот на второе место
Valtec Perfect
Эак, Спасибо! У TIEMME Buran и valtec perfect цена одинаковая. Чуть больше чем в два раза по сравнению с цветлитом. Это +- так и есть или стоит опасаться подделки? Обратить внимание на что-нибудь при покупке или они всех партий были прекрасны?)
Извините что вклиниваюсь. Коллекционеры шаров указываю при каких условиях и каких жидкостях дают течь?
По моим наблюдениям это чаще всего происходить на ХВС, так что размазывать по всему грешно, можно так и вернуться к сохе.
Инженер
Я бы поставил из нержавейки (китайский). С грундбуксой.
сконструируй Котельную!
Duga писал(а): (27 июн 2022, 06:32)
Про коллекцию это я, наверное, громковато сказанул) Частный дом, водопровод (х или г надо уточнять) , стояли года 3-4, а потом с интервалами в пару месяцев, треснули 4 крана. Кто-то по корпусу, кто-то по резьбе, а какие-то из цветлитов стоят и по сей день.
Не исключаю, что товарищ сам накосячил в процессе установки, но его рассказ, породил во мне сомнение, насчёт непогрешимости цветлита, собственно так и нашёл этот форум.
Считаете, что на отопление цветлит можно и поставить?
Лично у меня негативного опыта с этим производителем пока не было. В квартире минимум 4 года установлен на стояках хвс и гвс (почему-то тоже с синей ручкой) , и на сливном бачке. Но они в зоне видимости, а радиатор будет за фальшстеной из гкл. В фальшстене предусмотрена решетка, и можно будет её снять и осуществить контроль/обслуживание, но вряд ли это будет чаще чем раз в пару месяцев. Вот из этих соображений и хотелось бы приобрести что-то по-надежнее.
весёлый ветер писал(а): (27 июн 2022, 09:26)
Артикул подскажите?
Инженер
Артикул подскажите?
Artem Dedkov писал(а): (27 июн 2022, 10:25)
Лет 10 назад покупал через какую-то фирму. Потом ещё раз - в известном китайском интернет-магазине. Там, наверное, и не было никакого артикула... :)
https://aliexpress.ru/item/33011203243.html
Ну...
И на фига они там нужны?
Не было печали... купила бабка порося.
монтана писал(а): (27 июн 2022, 14:49)
При +18-20 ночью спится значительно комфортнее чем при +25. Чтобы зимой сделать температуру в квартире ниже +26 приходится практически постоянно держать окна на проветривании (не микро). Растения на подоконнике офигевают, котики от сквозняков по полу тоже. Вот из-за этого и решил установить регулятор. Не поможет?
Artem Dedkov писал(а): (27 июн 2022, 15:14)
Не много таких людей встречал здесь. Орут во всё горло если ниже 23...
Есть дома где жарят, там просто один шаровый вставил и все дела.
Человек вырубил его когда на работу идёт, пришёл, прохладно, включил
лёг спать, утром проснулся, на улице мороз, в комнате тепло...
Не ставлю на однотрубное болото регулировку и точка. Могу два шаровых
поставить, если человек хочет ручной, только в дуэте с шаровым, т.е. три
на радиатор. Как то так, хозяин - барин короче.
монтана писал(а): (27 июн 2022, 18:55)
Упс :shock:, а получится при помощи itap 294 уверенно перекрыть стояк чтобы снять радиатор или его посадка на конус довольно быстро перестанет быть полностью герметичной?
Artem Dedkov писал(а): (27 июн 2022, 01:47)
Нет
а получится
Artem Dedkov писал(а): (27 июн 2022, 21:13)
Получится.
Всем спасибо за советы! Заказал TIEMME Buran.
