Вопрос по составным частям для самоделки
Хочется сделать конструкцию по типу такой (это для вышивки)
Что нужно: чтобы трубы легко резались (мной причём), не гнулись от нагрузки при длине до полуметра, сама конструкция была сборно-разборной, но при этом прочной, не разваливалась сама по себе
Трубы чаще всего используют для подобных конструкций такие https://stavropol.leroymerlin.ru/product/-12998699 ("Труба для кабеля ПВХ D20 мм"), их и выбрала
А вот насчёт уголков загвоздка. Нужны под 60 градусов для наклона, а специальных таких не нашла. Подойдут ли которые для сантехнических труб? Или нет, не влезут либо будут болтаться? Будет ли держаться с ними такая конструкция?
Re: Вопрос по составным частям для самоделки
по типу такой
20мм слабо, шатко будет, как по мне.
Из ППР труб |
И там ещё клипсы будут, треть трубы отрезается вдоль, оставшиеся 2/3 надеваются поверх ткани на другую трубу
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
Фабричная рамка подобного типа, размером 20 на 20, ещё и без ножек, стоит порядка 1000р. Два метра трубы стоят 61р, 4 уголка, если сантехнические, видела по 5р за штуку. Итого 81р
Вот и... Решила сделать сама, а лучше ещё и с ножками заодно (на диване та конструкция, как на фото, будет удобна)
мне самостоятельно (неспортивная)
Рядом нет мужика рукастого? Регион?
Спецножницы |
2/3 трубы на трубу такого же диаметра я тогда явно потом не натяну, раз труба такая прочная. Там такой способ закрепления ткани на рамке, ткань поверх защёлкивается куском трубы
Сваривать сварочным аппаратом
С теми трубами для электрических кабелей и сама справлюсь. Их некоторые обычными ножницами режут
Ставрополь |
Не надо сваривать
не мучилась?
Так мне нужны минимум 3 рамки разных размеров (большие по 1,5-2 т.р. стоят) и желательно ещё станок куда их крепить (цена плавает, но меньше 1,5 более-менее приличное не найти). Общая цена выходит, с учётом доп. планок... много
В то же время весь набор, с запасом по материалам и покупкой инструментов (говорят, ножовкой по металлу те трубы удобно пилить) у меня пока выходит порядка 1 т.р. Только с уголками теми осталось определиться, подойдут от другого вида труб или не подойдут. Магазин, где всё есть, далеко, просто так съездить и примерить не получится
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Мне проще закупить сразу метров 20 труб и отпиливать нужные планки по необходимости
Ну не думаю, что это так уж сложно. Другие делают, сами, полно видео на эту тему сняли
Если карта привязана к телефону, просто номер скинь в личку.
монтана, спасибо, но не стоит
Лучше сделаю ровно то, что мне надо и как мне хочется, а не буду закупать фабричные пластиковые трубки по бешеным за них ценам, которые (трубки) не факт ещё что подойдут. По цене разница до 10 раз, по удобству - самоделка выходит лучше
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
Вопрос "подойдут ли уголки" остаётся открытым
Понятно
А разборная конструкция из ППР развалится, да? Буду тогда думать дальше что приспособить для крепления рамы (причём негромоздкое)
Отправлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Ага, по этому принципу (рама вставляется в зажимы)
Где может сломаться сама вижу, это дело из расчёта "сломается - починим". Лишь бы хотя бы на полгода хватало, не сильно часто чинить
(Или уж взять деревянный более-менее универсальный, т.к., чувствую, что с таким количеством труб и соединений этот обойдётся не дешевле)
Разборная получится из электротехнической трубы и её фитингов как здесь :
Она в принципе невозможна.
пап и мам наделить резьбами. Можно попробовать с клеевой пвх,
ну это уже методом тыка, вернее втыка...
Тады |
Между тем, ютуб пестрит Кулибиными, уже не режут на ппр резьбы
плашками, нагревают, втыкают и остывает, выкручивают... Вот тебе
и каждое соединение в разбор... чай не под давление эти фигуры...
