Вопрос сантехникам о качестве работ
Добрый день. Хочу узнать мнение сантехников и опытных людей. Имеются два соединения, пропилен на латунь. Первое и второе фото, это выпуск на унитаз и стиралку, третье фото - вывод ХВ на раковину. На обоих соединениях появилась коррозия, обоим соединениям всего 5 месяцев (новая сантехника), скручены на лен+паста.
Мой вопрос: появившиеся следы коррозии это неприятная неожиданность (ну случается иногда, бывает такое), или же, это следствие плохой и некачественной работы сантехника?
Насколько эта коррозия может быть опасна для пропиленовой муфты (для ее металлической резьбовой части)?
Re: Вопрос сантехникам о качестве работ
Латунь ли там, с такой рыжиной...
(побаиваюсь крутить в переходные детали ПП/резьба лён)
(побаиваюсь крутить в переходные детали ПП/резьба лён) |
Отправлено спустя 36 минут 50 секунд:
Походу на Фумку мотат. Блин одно соединение я уже на лен смотал, а сногоо туда лезть, это на пара часов.
Про лён - это мои тараканы. Официально он не запрещен. У того же Вальтека в рекомендациях действительно советуют использовать с комбинированными, т.е. ПП+резьба, фитингами ФУМ или полиамидную нить, чтобы не провернуть закладную латунную деталь. Но в паспортах Вальтека на фитинги запрещается превышать крутящий момент, и только. Кто умеет - думаю, и со льном без риска работает.
Больше рыжина смущает. Пусть меня поправят, но на соединении латунь-латунь при чистой воде её не должно быть. Как по мне, фитинги под подозрением.
рыжина смущает
говорили что лучше на лен
попадается.
Больше рыжина смущает. Пусть меня поправят, но на соединении латунь-латунь при чистой воде её не должно быть. Как по мне, фитинги под подозрением. |
Отправлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Нет. Почерк на обоих - один.
Вода... её величество.
Должен признать, что такое видел только на стальных резьбах, даже когда вода с рыжиной (дает розово-рыжие пятна в ваннах, на пластиковых душевых занавесках и проч.).
Пересобрал. Вот такая фигня стояла. Очень глубокая резьба. Нет начесек.
