Как правильно сливать воду из батареи. Оч. надо, оч.холодно!
Jitel-1
Подскажите, Как правильно слить воду из батареи. У меня видимо чугунные. Многоквартирный дом. Дому 4 года, батареям тоже. Конструкция имеет два краника внизу и вверху. И еще штуковину для слива воды. Вода правда льется на стены а не на пол. Беленькая такая пластмаска с дырочкой вокруг болтика.
Надо ли закрывать оба краника? Или только один? Много ли сливать? а то все это через бутылочку 0,5, потому что ничего больше в нишу не влезает.
Очень холодно этой зимой стало!
Jitel-1
Я вот на одной батарее слегка открутил полилась вода. Где-то литр спустил, закрутил.
На другой много больше открутил - тишина, а когда на болт внутри штуковины пальцем давил - шла вода. А воздух должен с каким звуком выходить? Кстати у первой батарее после моих манипуляций слегка появилось тепло, 15 минут и опять холодные...
Первым делом не поленись - сходи к соседям по стояку - вверх и низ что под и над тобой.. И узнай - как у них. Первым делом - трогай саму вертикальную трубу - которая проходит через комнату с пола в потолок. Какая у неё температура. Если труба стояка тёплая а батарея твоя - холодная - то причина в батареи. ( воздух, забита отложениями...) Если и труба и батарея холодные - и у соседей тоже - тряси ваше домоуправление - хай тепло дают. Вот и вся недолга.
Jitel-1
Jitel-1
