Замена сливного устройства бачка унитаза
Чем можно заменить это сливное устройство с наименьшими переделками, чтобы не менять стакан?
Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
Уважаемые специалисты, аналогичная ситуация, что за системы слива установлена? Или на что её заменить не снимая бачка, т. е. оставив старое "седло" в бачке?
Спасибо заранее!!!
Harmont,
Заказать по размерам грушу ( запорную манжету ), поменять и всё.
Одно но... мягкая она должна быть... грубая у вас уже есть.
А что с ней? Если течь - поменяйте грушу на новую и все. Они продаются отдельно. Иногда трескается пластик самого седла, тогда снимать бачок и менять все. Наденьте на грушу тонкий полиэтиленовый пакет, поместите на место и проверьте, прекратится ли течь.
монтана, swin, спасибо за ответы!
Бачок подтекает. Судя по всему, не держит чёрная груша. Около года бачок стоял без воды и, скорее всего, старая резина груши рассохлась и стала грубой немного.
Груши я посмотрел, но, пока нашёл груши только под тонкий штырёк, как в старых советских системах. Как я понимаю, мне нужна груша под широкий цилиндрический стержень, на который она надевается? Или можно приспособить грушу предназначенную для тонкого штырька?
В инете есть любые груши... искать надо.
монтана, Маэстро, я это понимаю, но не знаю, как правильно сформулировать запрос - выдаётся куча всего. В общем - продолжаю поиск.
С грушей разобрался. Там ключевой момент - 24 мм. Буду покупать и менять. Сообщу, что получилось.
Ну не знаю, сможете ли купить грушу на 24 мм. У меня в загашнике они есть, но я их 20 лет назад покупал. Сейчас таких сливных колонок уже давно нет. Все перешли на плоские клапана. Проще поставить новое современное сливное устройство.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Да вообще-то снять бачок и поменять всё устройство труда не представляет, если оно у вас сломалось. А , как правило, меняют резиновый клапан, который садится на седло.
