Замена сливного устройства бачка унитаза
#1 Замена сливного устройства бачка унитаза
Чем можно заменить это сливное устройство с наименьшими переделками, чтобы не менять стакан?
#2 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
#3 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
Уважаемые специалисты, аналогичная ситуация, что за системы слива установлена? Или на что её заменить не снимая бачка, т. е. оставив старое "седло" в бачке?
Спасибо заранее!!!
#5 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
Harmont,
Заказать по размерам грушу ( запорную манжету ), поменять и всё.
Одно но... мягкая она должна быть... грубая у вас уже есть.
#6 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
А что с ней? Если течь - поменяйте грушу на новую и все. Они продаются отдельно. Иногда трескается пластик самого седла, тогда снимать бачок и менять все. Наденьте на грушу тонкий полиэтиленовый пакет, поместите на место и проверьте, прекратится ли течь.
#7 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
монтана, swin, спасибо за ответы!
Бачок подтекает. Судя по всему, не держит чёрная груша. Около года бачок стоял без воды и, скорее всего, старая резина груши рассохлась и стала грубой немного.
Груши я посмотрел, но, пока нашёл груши только под тонкий штырёк, как в старых советских системах. Как я понимаю, мне нужна груша под широкий цилиндрический стержень, на который она надевается? Или можно приспособить грушу предназначенную для тонкого штырька?
#8 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
В инете есть любые груши... искать надо.
#9 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
монтана, Маэстро, я это понимаю, но не знаю, как правильно сформулировать запрос - выдаётся куча всего. В общем - продолжаю поиск.
#10 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
#11 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
С грушей разобрался. Там ключевой момент - 24 мм. Буду покупать и менять. Сообщу, что получилось.
#12 Re: Замена сливного устройства бачка унитаза
Ну не знаю, сможете ли купить грушу на 24 мм. У меня в загашнике они есть, но я их 20 лет назад покупал. Сейчас таких сливных колонок уже давно нет. Все перешли на плоские клапана. Проще поставить новое современное сливное устройство.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Да вообще-то снять бачок и поменять всё устройство труда не представляет, если оно у вас сломалось. А , как правило, меняют резиновый клапан, который садится на седло.
