Разворот T образного вентиля и откручивание круглого переходника
Здравствуйте.
Фото в приложении.
Ситуация следующая. Купил посудомоечную машинку. Начал сам подключать.
Купил Т образный переходник 1/2 1/2 3/4. 3/4 выход на подачу в машинку, всё ок. В квартире шланг раковины и труба 3/8. Купил 2 переходника. Столкнулся с 2 проблемами:
1. Очевидно переходник 1/2 гайка -> 3/8 внутрь течёт. Ну, я вероятно пакли мало намотал и плохо затянул. Но круглую гайку и закрутить сложно, а теперь я ещё и открутить не могу. Подскажите, что делать?
2. Самая неприятная вещь - Т образный переходник выходом 3/4 смотрит в стену при закручивании до предела. При такой конфигурации подключить шланг машинки невозможно - не хватает места. Как развернуть переходник? Вставить прокладку?
Прокладок в переходниках нет. Использовал только паклю.
Помогите пожалуйста, пока я соседей не залил.
Разворот T образного вентиля и откручивание круглого переходника - truby.JPG
Re: Разворот T образного вентиля и откручивание круглого переходника
1. Такая установка не пойдёт. При закрывании нижнего вентиля перекроется
и смеситель, и посудомойка. В ППР муфту надо ставить тройник , а в него уже
оба крана. Понадобятся пару ниппелей или тройник вн-нар-нар.
Andrew Shapal писал(а): (09 май 2022, 23:59)
2. Поворот, нужное направление зависит от того, сколько намотали и как
подтянули. Это не гайка, которую надо именно затянуть до предела.
3. Никогда не наматывайте фумку под гайку подводки... это просто
глупость, в гайке есть прокладка, фумка не даёт в эту прокладку упереться
торцу резьбы... неужели непонятно... в результате образуется течь.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Эти кранчики долго не стоят, особенно на холодной воде. Лет через 5 запросто развалится может. Да и если сам не развалится, то через пару лет его уже не получится перекрыть, пластиковый барашек-вентилечек в руках останется.
Рекомендую прислушаться к тому что монтана насоветовал (он так-то мужик толковый).
А что б попасть концом в нужную сторону, для начало прикиньте на сухо (без уплотнения резьбы), сколько выходит оборотов, для того что бы в нужную сторону вышло (открою большой секрет, крутить до упора железа в железо, нет необходимости). И да, имейте в виду, уплотнение резьбового соединения фумом, или тангитом, не предусматривает юстировку (в отличии от льна). Это когда накрутил, ай не вышло немножко, дам-ка я совсем чутка назад. Так вот, когда даешь (даже совсем чуть-чуть) назад с фумом, потом течет
Спасибо.
Как вы и написали, эти "кранчики" уже не функционируют и стоят потому, как стоят. Менять я их желания не имею, поскольку квартира съёмная.
Накручивая фуму толстым слоем + добавив резиновые прокладки, а так же убрав фуму под гайками проводки, течь устранилась. Курглую гайку скрутил купленным ключом "американка", добавил прокладку и намотал ещё фумы.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Мсье, quest-ce que cest
Andrew Shapal писал(а): (14 май 2022, 16:48)
можно как-нибудь это на фотокарточке показать стрелками? Что-куда толстым слоем, а что прокладками
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): (14 май 2022, 22:31)
Вернуться в «Трубы и фитинги»
