Обратный клапан на канализацию
#1 Обратный клапан на канализацию
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста по такому вопросу.На фото выход иже отвода.Вода стала прибывать в раковину.Благо был дома,периодически вычёрпывал воду из раковины.Приехала аварийка,разобрали ввод в стканализации кухонной мойки в стояк.Труба 50 мм.Недавно был засор стояка чуть нояк,прочистили.Дело в том,что квартира часто остаётся без присмотра и сазор может случиться при отсутствии кого либо дома,вода опять пойдёт через раковину.Решил поставить обратный клапан.Но возле самого входа в стояк,его нет возможности установить.Никак не войдёт по размерам.Сама мойка перенесена в другой конец кухни,около 4,5 метров канализационной трубы.Труба зашита гипсокартоном,вырезать окно в гипсокартоне и установить на прямом участке,тоже не вариант.Там очень мало места,клапан по ширине не станет.Остаётся вариант под мойкой.Но тут возникает вопрос.В случае засора стояка,вода наполнит всю канализационную трубу(примерно 4,5 метра)и упрётся в закрытый клапан.Надо мной ещё 4 этажа.Выдержит ли канализационная сборка давление от столба воды в стояке?Схема такая:под мойкой клапан,затем прямой участок 4,5 метра(скорее всего там тоже соединение из двух труб под гипсокартоном),затем угол 90,прямая муфта и угол 90 вход в стояк.
