Правильно ли сделан сифон
Здравствуйте!
У меня долгое время под мойкой была гофра и из-за особенностей шкафа у неё был большой изгиб и как бы второй сифон. Периодически из мойки медленно уходила вода. Не смог выяснить почему, грешил на второй сифон. Поменял гофру на две патрубка под прямым углом. Тестирую - вроде хорошо сливает. Потом то-сё и еще раз тестирую через 5 минут: а вода снова медленно уходит.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Re: Правильно ли сделан сифон
Раздели тестирование на три части.
1. Слив воды в посуду через патрубок от выпуска.
2. Слив воды в посуду через сифон.
3. Организовать слив шлангом прямо в канализацию полным напором ( допустим
подсоединив свободный шланг для стиралки к имеющемуся крану ).
Глядишь, истина и пробьётся наружу.
Barefooter писал(а): (25 апр 2022, 19:57)
всё здесь сделано неправильно.
ВСЕ стоки под кухонной мойкой должны быть объединены - ДО гидрозатвора. Сифон (гидрозатвор) должен «работать» как можно чаще и регулярней, принимая водоотвод со всех приборов. Тогда он будет лучше самоочищаться и вероятность засора будет стремиться к нулю.
1) Оставить один (сифон)гидрозатвор, и не бутылочный, а трубный.Убрать гофры, заменить на гладкую трубу. Трубы установить правильно, не «против шерсти», раструбы должны смотреть в сторону приёма водоотвода.
2) Крестовину заменить и установить выше гидрозатвора.
3) Обязательно проверить наличие отложений (засоров) ДАЛЕЕ сифона, по лежаку - до стояка.
диспоузер - рискованное тех решение, вызывает много проблем и требует внимательного отношения к водоотводу в целом.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Тут этот сифон вообще не нужен.
Заместо сифона на резьбу выпуска прикрутить гофру, в данном случае гайка гофры 32-я (1,1\4). Согнуть гофру буквой "зю", зафиксировав букву электро-стяжкой, или изолентой (иногда встречаются гофры, уже имеющие в комплекте фиксатор колена).
Крестовину убрать, поставить тройник.
Слив с посудомойки сделать в выпуск мойки, там вон даже специальная гаечка есть с боку, под фиксацию шланга слива посудомойки (не забываем про установку под гайку уплотнительной резиночки, конусная такая, на конец шланга натягивается, должна быть в комплекте к сифону, если потерялась, то 25д, внутренний 23.). Гофра тогда всегда будет оставаться чистой, без засоров и отложений.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Как вариант к сифону мог идти переходник (скорее всего угловой), для натягивание на него шланга. Переходник так же в боковое отверстие фиксируется гайкой через прокладку, на него натягивается шланг, шланг обжимается хомутом.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
А вообще, прямое подключение к канализации слива с посудомойки, как в вашем случае, не есть гуд. То что возможен запах, после обсыхания внутри-машинного гидрозатвора, это мелочи. А вот что есть вероятность какого-нибудь бактериального заражения, эт запросто. Так-то не допускаются прямые сливы в канализацию без разрыва струи.
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): (27 апр 2022, 01:34)
такие гофросифоны в советский период в нашем РСУ ставили лишь на умывальники в санузлах. То есть там, где не было жировых отложений от продуктов.
ААС писал(а): (26 апр 2022, 09:37)
эта гаечка - под переливную трубку чаши кухонной мойки. Она не совсем подходит под подключения слива с ПМ и СМ. Для этого дела лучше использовать специальный переходник на трубный сифон. Внутри него имеется козырёк и встроенный лепесток на прокладке штуцера. Эта конструкция исключает обратный заброс стока с мойки - в посудомоечную машину.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Рин писал(а): (27 апр 2022, 09:02)
Согласен :-) Самый идеальный гигиеничный вариант - подключение мойки по СНиПу общепита и производственных линий
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Рин писал(а): (27 апр 2022, 09:05)
У меня у самого такая "зю" гофра уже очень много лет стоит, вторая. Первую поменял, когда передвигал мойку, хотя можно было бы и не менять, потому как была не гнилая и чистая. Она еще и место экономит, в отличии от бутылочного сифона, позволяет поставить полочку, без выпиливания (но эт конечно все конкретно от шкафчика и мойки зависит, у ТС один фиг, измельчитель не даст поставить полочку.
А что косаемо переподключения слива с посудомойки, понятно что лучше через проставышь (как к примеру у меня и сделано), но только в этом случае ТС надо будет новый выпуск покупать+проставышь, или новый сифон с выходом на стиралку, и что б выпуск мойки резьбой заканчивался. Короче, целое дело.
Что б не парится, то и предлагаю заколхозить слив с посудомойки в перелив мойки, который у него все равно заглушен
Отправлено спустя 12 минут 21 секунду:
А вообще, бутылочные сифоны на кухонных мойках, это зло. Не, может конечно, кому-то и доставляет удовольствие их регулярно разбирать, промывать, чистить (для чистки внутри-сифонных полостей рекомендую использовать палочки для суши, они как раз именно для этого и созданы).
Но по мне, бутылочный сифон на кухне, это приблуда совершенно лишняя. Много кому их повыкидывал, поставив заместо сифона гофру, все как один довольны. Ни чего там не откладывается, не наростает, а уж если туда подключена ПМ, или СМ, то и подавно.
С ПМ, или СМ при подключении к выпуску мойки, одна только проблема, шум воды при сливе, даже скажем так, рокот. Днем не актуально, а я если посуду ставлю мыться на ночь, то просто пробкой мойку затыкаю и все.
Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
Мне тут, кста, в августе счетчик поставили, сволочи. До этого 20 лет жил, горе не зная. Лет 10 вообще не платил, потом стали начислять по среднему, 150 Квт в месяц по дневному тарифу. А тут хоба, здрасьте-приехали.
Пришлось пересматривать экономические основы ведение домохозяйства. Теперь вынуждено стараюсь стирать и посуду мыть по ночам, после 23. Экономия достигает где-то 30 Квт. Но я блин, все равно перестал укладываться в то что было раньше по среднему. Теперь у меня ~120-140 дневных и 40-50 ночных Квт. И это при том, что я еще дома не каждый день живу-ночую. Сволочи.
Вернуться в «Канализация»
