Страница 2 из 6
#16 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 06 апр 2022, 21:32
swin
Желаю, чтоб начальные вложения многократно окупились! (-:
#17 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 09 апр 2022, 08:18
викинг
SDS maks и 45 бур
Duga писал(а): (04 апр 2022, 16:43)
В нашем возрасте уже крайне актуально при работе о здоровье не забывать, эту бандуру при клине сверла удержать всё труднее. :)
Чтоб не накаркать... :superstition: :superstition: :superstition:
#18 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 10 апр 2022, 21:37
Duga
викинг писал(а): (09 апр 2022, 08:18)
Это да, но таких стен становиться всё меньше, современные застройки стены газо-пенобетон с вентилируемым фасадом отвёрткой можно проковырять, в крайнем случае отдела фасада пустотелым кирпичом.
На днях был в новостройке "ПИКовской" так там уже всё подготовлено и трубы заложены и кронштейны установлены, только свои блоки ставь. Буду, сфоткаю.
#19 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 12 апр 2022, 07:15
Бухгалтер
не престижно
Duga писал(а): (06 апр 2022, 20:04)
главное чтобы деньги приносило. А то тут пришлось в срочном темпе гараж съёмный освобождать, так там столько барахла ненужного, жжуть. Вот нафига , спрашивается стоит аппарат сварочный, весом 20 кг, который покупали в 2004 году?! А выкинуть жалко Дуге. И вот такого ненужного тонны. Одних баллонов стописят штук. :-?
#20 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 12 апр 2022, 08:41
Duga
Бухгалтер писал(а): (12 апр 2022, 07:15)
:swoon: 41 без кабелей.
а вот тут перебор, всё надо, как говорится ва все случаи жизни. :)
#21 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 12 апр 2022, 20:10
викинг
Когда будут фотоотчёты по сданным объектам? :)
#22 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 12 апр 2022, 21:29
Duga
Фотки есть но они больше относятся к обслуживанию.
По ремонтам, замена компрессора на холодосе, но как то не до фотак было.
Сегодня занимался ремонтом лёдогенератора, к сожалению результат на сегодня не достигнут, восстановлю опишу что да как.
#23 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 19 апр 2022, 22:04
Duga
Дабы не дать теме остыть.
Так как с льдогенераторном сейчас затык, так как в процессе выяснилось что накрылась катушка электромагнитного клапана, под заказ.
Сего дня для восстановления нормальной работоспособности ранцевого моноблока холодильной камеры, пришлось мыть конденсатор (самая загрязняющаяся деталь) и вентилятор . Загрязнённый конденсатор приводит к увеличению расхода электричества, преждевременному выходу из строя компрессора и тд., вентилятор при налипание на нём ведёт к плохой протяжке воздуха через конденсатор.
#24 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 26 апр 2022, 12:24
Duga
Маленький (условно) холодильник под гастроёмкости, в данном случае подвешен практическки в плотную к стене. Так как он находится на кухне у пицмекера, можно представить что на него садится в месте с пылью. Производили ли когда либо его чиску сказать сложно но контроллер был поменян. Для того чтоб промыть конденсатор, нужно снять заднюю стенку а это невозможно, так уж задуманно производителем. Пришлось вырезать окно, так проще и в будущем будет легче. Процес промывки фотографировать не стал, и так понятно.
#25 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 26 апр 2022, 16:09
Бухгалтер
промыть конденсатор
Duga писал(а): (26 апр 2022, 12:24)
Взял, панимашь, шубу снял. А он теперь мерзнуть будет.
Это что там, таракан что ли?
#26 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 26 апр 2022, 16:13
Duga
таракан что ли?
Бухгалтер писал(а): (26 апр 2022, 16:09)
Он самый, куда ж без них, общепит как ни как. ;-)
#27 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 07 май 2022, 21:55
Duga
викинг писал(а): (26 апр 2022, 16:09)
Сложно сказать, что то последнее время нет желания без спроса снимать чужую собственность.
Как и говорил ранее, установка сплит в квартире.
Работа совместно с хозяином (знакомый - коллега), его, сверление стены и установка внутреннего блока.Моя часть работы, закупка комплектующих, вакумация трассы, установка наружного блока, и пайка трассы.
Пайка трассы производилась в районе соединений внутреннего блока, так как соединения попадали в стену, так уж решил хозяин.
Отправлено спустя 37 минут 55 секунд:
Следущий заказ на установку сплит пришёл от брата Полины.
На установку согласился, только вот проблема в прохождении через стену. Хошь не хошь, а вкладываться надо, хотел обойтись "малой кровью", да не тут то было, пришлось покупать перф (спонсором выступила как всегда теща)(придется компенсировать).
Как всегда мониторинг, поиск и заказ пришелся на Бухгалтера.
Сего дня забрали, привезли, и опробовали.
Фото на ваш суд.
#28 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 08 май 2022, 17:09
swin
Класс!
#29 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 16 май 2022, 19:16
SHelen
И зачем Поле отверстие в этом бетонном кольце? Так просто или со смыслом?
#30 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Добавлено: 16 май 2022, 19:19
викинг
Позирует, бур то не крутится. :grin:
