Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Желаю, чтоб начальные вложения многократно окупились! (-:
SDS maks и 45 бур
Чтоб не накаркать...
при клине сверла удержать всё труднее. |
На днях был в новостройке "ПИКовской" так там уже всё подготовлено и трубы заложены и кронштейны установлены, только свои блоки ставь. Буду, сфоткаю.
- Бухгалтер
не престижно |
аппарат сварочный, весом 20 кг
Одних баллонов стописят штук
Когда будут фотоотчёты по сданным объектам?
Фотки есть но они больше относятся к обслуживанию.
По ремонтам, замена компрессора на холодосе, но как то не до фотак было.
Сегодня занимался ремонтом лёдогенератора, к сожалению результат на сегодня не достигнут, восстановлю опишу что да как.
Дабы не дать теме остыть.
Так как с льдогенераторном сейчас затык, так как в процессе выяснилось что накрылась катушка электромагнитного клапана, под заказ.
Сего дня для восстановления нормальной работоспособности ранцевого моноблока холодильной камеры, пришлось мыть конденсатор (самая загрязняющаяся деталь) и вентилятор . Загрязнённый конденсатор приводит к увеличению расхода электричества, преждевременному выходу из строя компрессора и тд., вентилятор при налипание на нём ведёт к плохой протяжке воздуха через конденсатор.
Маленький (условно) холодильник под гастроёмкости, в данном случае подвешен практическки в плотную к стене. Так как он находится на кухне у пицмекера, можно представить что на него садится в месте с пылью. Производили ли когда либо его чиску сказать сложно но контроллер был поменян. Для того чтоб промыть конденсатор, нужно снять заднюю стенку а это невозможно, так уж задуманно производителем. Пришлось вырезать окно, так проще и в будущем будет легче. Процес промывки фотографировать не стал, и так понятно.
- Бухгалтер
промыть конденсатор
Это что там, таракан что ли?
таракан что ли? |
Как и говорил ранее, установка сплит в квартире.
Работа совместно с хозяином (знакомый - коллега), его, сверление стены и установка внутреннего блока.Моя часть работы, закупка комплектующих, вакумация трассы, установка наружного блока, и пайка трассы.
Пайка трассы производилась в районе соединений внутреннего блока, так как соединения попадали в стену, так уж решил хозяин.
Отправлено спустя 37 минут 55 секунд:
Следущий заказ на установку сплит пришёл от брата Полины.
На установку согласился, только вот проблема в прохождении через стену. Хошь не хошь, а вкладываться надо, хотел обойтись "малой кровью", да не тут то было, пришлось покупать перф (спонсором выступила как всегда теща)(придется компенсировать).
Как всегда мониторинг, поиск и заказ пришелся на Бухгалтера.
Сего дня забрали, привезли, и опробовали.
Фото на ваш суд.
И зачем Поле отверстие в этом бетонном кольце? Так просто или со смыслом?
Позирует, бур то не крутится.
