Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Каждый участник нашего форума может вести блог, примерно, как в соцсетях. Не обязательно вести блог о сантехнике, многие ведут блоги о своей жизни.
Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
#91 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
понимаю что наверно зря потратил дегьги, время конечно покажет
Duga писал(а): (23 июн 2024, 11:04)
как выяснилось всё-же работает!
Ну а теперь из последнего. Недавно у старого знакомого переносил фреоновую трассу, опресовку и запуск. В счёт проделанной работы (по моей просьбе) отдал мне БУшную сплит систему, и в нагрузку и пластинчатый паяный теплообменник. Вот тут меня и "пробило", решил к наружном блоку подцепить теплообменник и запустить на тепло. Соответственно теплообменник был промыт спецнасосом и спец химией, на одну сторану припаяны медные трубки. Наружный блок был разобран, конденсатор промыть также со спец средством, с химией погорячился, частично смылась краска с ламелей :-D . Заправил соответственно шильдика. Сторону воды подцепил к ёмкости летнего душа через циркуляционный насос. Стартанул, процесс нагрева пошёл, и вот тут заметил подозрительный парок из под теплообменника, :shock:, дело ясное, утеча фреона, пришлось срочно всё свернуть. Фреон был собран в блок. Конструкция разобрана, буду смотреть можно ли будет вылечить теплообменник. Вот такие вот дела. :pioneer:
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_141040.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_141046.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_141052.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_155151.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_160508.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_180727.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_181909.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_182214.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_182541.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240727_182601.jpg
#92 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Duga писал(а): (29 июл 2024, 21:23)
По большому счёту всю сторону запаял, может не эстетично ну уж до красоты. Надавил азотом до 25 dar., по итогу вылезло ещё одно место, уже с дрегой стороны. Чуть позже займусь ей, срочности в этом нет.
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240804_155025.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240804_165424.jpg
#93 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
На днях "умер" холодильник - ветрина Bonagua, долго работал, вопросов не вызывал. При выяснении причины вскрылась, утечка произошла в ёмкости талой воды на угловом изгибе нагнетаюшей линии, скорей всего прогнил. Вырезал этот участок, спаял, хорошенько продул конденсатор от " вековой" пыли, заправил по шильдику. Жить будет.
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240805_121434.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_085314.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_090841.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_090912.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_085306.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_085258.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_095344.jpg
#94 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Как-то один из наших коллег спрашивал, можно ли реанимировать компрессор. Ответ в том на сколько это рентабельно, и то что с ним произошло.
Самое простое, это заклинание. На днях с такой проблемой "развлекался". Мотор - компрессор можно "талкнуть" двумя способами, 1. как пишут в энтернетах, при помощи мощных диодов. 2. методом "трепанации" :grin:. Выбрал второй, так как диодов у меня нет. Вскрытие показало что клин наступил из-за нехватки масла (масленное голодание). Масло было чистое, им же капал на поршень, шатун и между статором и ротором, проварачивал потихоньку, всё пошло, подал напругу и заработало, минутку поганял, потом попробовал крутануть вручную, крутится стало в лёгкую. Заварил, опрессовка азотом, на 25 bar. Есть утечка намыливание всех стыков ничего не дало, потом утаплю в тазике. Внутри верхней крышки есть потёртости хотя при работе сомнительных шумов нет. Так же попробовал сделать запайку как на заводе. :good2:
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_140418.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_145643.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240808_133221.jpg
Сантехник-ликвидатор
#95 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Почем сейчас фреон? На прошлой неделе брал 404-й, по 13 тыр за баллон.
#96 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Мне он без надобности, сначала прошлого года им не пользовался, к тому же у меня полтора баллона ещё болтается. Да в этом году он скакнул здорово, особенно самый ходовой 410 и 134, сейчас уже потихоньку откатывается. Вот скрин там где тарюсь, на авто можно дешевле найти.
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - Screenshot_20240811_153554_com.yandex.browser.jpg
#97 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Ясно. Мне с Люберец привозили. А где он берёт я и не спрашивал. Деньги все равно казённые.
#98 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Я брал пару недель назад 410й. на авито за 10500 когда он в магазе стоил 16 с лишним.
Duga писал(а): (10 авг 2024, 20:49)
великое дело "утопленик", сразы выявилось место. Заварил, ещё раз утопол, результат положительный, шов покрашен позже заправлю маслом согласно мерки производителя, дальше посмотрим куда пристроить.
Приобрёл очередную прблуду, проколка для медной трубки, не уверен что она мне нужна, посмотрим. Протестировать под давлением было не начем а изготавливать эмитацию поленился. В пустышке вроде впивается неплохо.
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240811_200453.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240811_200924.jpg
#99 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Duga писал(а): (10 авг 2024, 11:23)
Запаял, прессонул, подключил, запустил. Процесс пошл, но сново не выдержал теплообменник, погоду отжил своё. Спустя какое-то время начел "дуть", пришлось свернуться. Хотел ролик "запилить" но увы. Даю два каратыша.
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
Давление не сказать что большое а вот температура походу великовата.
VID_20240820_173945~4_051513.mp4
VID_20240820_173945~5_051419.mp4
VID_20240820_173945~3_053114.mp4
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240820_164231_053833.jpg
#100 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Duga писал(а): (12 авг 2024, 21:08)
в догонку ещё и муфту Ганзена, так же и новые весы, ну о бовсём по очереди.
да протестировал, проколол и оставил на на несколько дней, давление держит. Скорей всего что в работе будет, 9так есть желание смостерить станцию эвакуации фреона.
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
Весы маленькие, до 25 кг., под маленькие баллоны, так как у тех нет такой чувствительности и при заправке бытовухи они не годятся.
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Муфта Ганзена, для заправки фреоном через трубку 1/4 подзапечатку по заводскому, так же можно ставить по давление азотом как это делают на заводах с внутренними блоками сплит-систем.
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240910_095229.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240908_091205.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240910_095339.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240910_095350.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240910_095414.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20240910_095438.jpg
#101 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
В общем соорудил себе станцию эвакуации фреон под R-134, понятно дело что предварительно промониторить кто да как. Получилось на мой взгляд неплохо, теперь осталось найти испытуемого. Вес на сей час около тринадцати кило.
Добавил ролик.
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20241016_105506.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20241016_105535.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20241016_105548.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем. - IMG_20241016_105802.jpg
#102 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Сегодня испытал станцию. Холодос Индесит, отдали безвозмездно, обещал вылечить и вернуть, сказали возращать не надо. Заниматься буду уже летом, тёплого помещения а вхолодную погоду пустой номер.
#103 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Прилетела работёнка после выходных. Оживить стол - морозильник HiCOLD. За один день не представлялось возможным, так что пока ролик за первый день.
#104 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
День следующий, заменил мотор вентилятора на высокоскоростной, помыл конденсатор. теперь холодос стал охлаждаться почти в два раза быстрей, к сожалению финалочка в ролик невошла.
#105 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
Ещё один "пострадавший", заменить контроллер вопрос не сложный, вот только по ходу нужно сделать ещё пару манипуляций, попробую снять ещё, коль выгорит.
Последний раз редактировалось Duga 28 окт 2024, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Блоги»
