Нанесение смазки на резьбовое соединение для предотвращения прикипания?
Здравствуйте. Разбирал тут старый смеситель и сделать это было не так просто, потому что всё, что могло прикипеть - прикипело. Пока смотрел различные видео на ютубе, пытаясь как-то всё это разобрать не сломав, неоднократно в комментариях наткнулся на рекомендацию смазывать резьбовые соединения смазкой, если подразумевается, что они должны быть разборными без больших проблем. Но комментарии от неизвестных людей на ютубе - источник, мягко говоря, не очень авторитетный, потому захотелось уточнить. Собственно, вопроса два.
Первый - в целом, это адекватная задумка? Это работает, это практикуется? Если я, например, нанесу смазку на штуцер гибкой подводки, чтобы она не прикипала к смесителю намертво, это сработает? Какую смазку использовать наиболее/наименее предпочтительно? Я слышал такие варианты: силиконовая смазка, графитовая смазка, литол, солидол. По поводу литола встречал и обратное мнение, мол, он предназначен скорее для подвижных соединений.
Второй - отдельно хотелось бы вынести вопрос влияния этой смазки на здоровье. Конечно, подразумевается, что вода из под крана не питьевая и для употребления она дополнительно фильтруется, но, всё-таки, не хотелось бы сдуру обмазать смеситель чем-то таким, что может попасть в воду и негативно сказаться на здоровьи. Единственное, что я слышал на этот счёт - что силиконовая смазка никакого влияния на здоровье не оказывает и теоретически небольшое её количество хоть глотать можно. Спасибо!
Re: Нанесение смазки на резьбовое соединение для предотвращения прикипания?
ФУМ ленту пару оборотов мотаю на резьбу подводок и др. прочего, ничего не прикипает. Я не профессионал, смазки никакие не наносил. Литол и солидол могут разрушать детали смесителя, выполненные из гибких полимеров (уплотняющие кольца и т.д.)
При разборке старых смесаков помогает нагрев. Типа, греешь корпус и выкручиваешь вентильную головку.
Re: КАЯ (РОССИЯ) (Пост Эак #453902)
Re: MOFEM (HUNGARY) (Пост Эак #463469)
Re: Смазки для смесителей (Пост Эак #450869)
И держите смазки на основе минеральных масел подальше от стандартных гибких подводок с шлангами из EPDM.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
мне запрещено использовать код url, так что процитировать содержимое вашего сообщения не могу
1. Да, это практикуется, да, это работает.
2. Все перечисленные мною варианты (литол, солидол, силиконовая смазка, графитовая смазка) вполне допустимы. Местные гуру хорошо отзываются о Циатим-221. По сути, главное, чтобы смазка была совместима с материалом уплотнения.
3. В 99% слуачаев, водопроводная вода в МКД имеет такое качество, что каплей солидола на резьбе её не испортишь. Если же речь об именно питьевой воде, либо если очень уж хочется перестраховаться и потратить лишние деньги - существуют пищевые смазки (LVI-50, EFELE и т. д), они, как правило, силиконовые.
4. Предотвращение прикипания - не единственная причина, по которой люди используют смазки в смесителях. Не лишним будет смазать все двигающиеся части (например, если гусак крутится в разные стороны), а также все уплотнители, которые "надевваются на резьбу" или выступают в качестве сальника. Говоря иначе: все уплотнители, кроме тех, которые просто зажимаются между двумя частями (как, например, прокладка между лейкой душа и шлангом, или же как прокладки, которые находятся снизу картриджа).
Я всё правильно понял?
я знаю и даже сам комбинирую с другими и пользуюсь фирмой Rems Специаль или Rems Санитоль, смотря для чего надо. могу ссылку оставить, если админ не заблокирует
https://re-ms.kz/category/Narezka-rezbyi/smazochno-okhlazhdayushhaya-zhidkost-sozh/
Почему? Вроде действительно не плохое масло, после других масел (я пробовал несколько фирм) инструмент вроде смазан, но например гибка жестче или испарение других быстрее происходит, чем в rems. И поэтому я остановился на rems, все-таки немецкое подумал. Да и в отзывах довольны люди
