Диаметры металлопластиковых труб для двухтрубной системы
Всем доброго времени суток, друзья! Нужен ваш совет по системе отопления. Частный дом, 160 квадратов, полтора этажа. Была выбрана тупиковая, двухтрубная система. Трубы металлопластиковые. Предварительно получается 2 плеча на каждом этаже, 18 и 20 метров. На одном плече 5 радиаторов (биметалл), 36 секций суммарно, 0,15 квт каждая. На другом плече 34 секции. На втором этаже ситуация такая же. Возникли следующие вопросы: 1) исходя из похожих тем на форумах, предварительно, такая схема: от котла иду 26 трубой до тройника на 1 и 2 этаж, затем 26 труба до тройников на левое/правое плечо каждого этажа. Затем 26 труба идёт до первого радиатора в плече, где 5 радиаторов, 2,3,4 радиаторы на 20 трубе, последний на 16ой. В плече, где 4 радиатора, 1,2,3 иду 20 трубой, последний 16ой. Верно ли это решение? Трубы уже закуплены, чисто по материалу лучше выходит, если оба плеча до первого радиатора сделать 26 трубой. Повлияет ли это в худшую сторону на систему?
2) каким диаметром делать отводы к радиаторам? Тем же, что часть магистрали до него? Или снижать на один размер? Или вообще все отводы к радиаторам сделать 16ой трубой?
3) верно ли в моём случае брать все переходные комплекты на 1/2 дюйма?
Спасибо заранее всем за ответы, я новичок в теме, поэтому старался объяснить как смог...))
Re: Диаметры металлопластиковых труб для двухтрубной системы
Должно работать. Ваяйте.
Отправлено спустя :
Схема рабочая, отводы к радиаторам 16й, комплекты на 1/2, на радиаторы балансировочные вентиля.
Отправлено спустя : Должно работать. Ваяйте. |
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
