Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
#1 Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
В комнате батарея встроена в пол, сверху решетка. Весь мусор летит туда. Пожили люди с кроликом и в итоге там скопилась куча шерсти и возможно еще какой-то дряни, те кто жил в комнате, хотели почистить батарею, и, вероятно, подняли теплообменник как-то не так или еще что, в общем в итоге сейчас он подтекает (капает с него вода). под теплообменником мусор не убрать, всё размокло и запах уже не очень оттуда.
3 вопроса:
1) как снять теплообменник этот, чтобы почистить его и убрать мусор под ним? Как я понимаю, надо перекрыть как-то воду сначала, потом какие-то из гаек разводным ключом открутить фиксирующие его и снять? Какие именно и как воду перекрыть?
2) Можно ли как-то изменить подключение, чтобы не требовалось каждый раз крутить гайки эти? Может, гибкая подводка какая-то, чтобы можно было поднять просто теплообменник не отключая, но чтобы надежно было или еще что.
3) Как решить вопрос с подтеканием. капает справа где изгибается труба? Нужна сварка или что? Нужно вызывать сантехника для этого?
#2 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
вроде паяют как-то трубы эти.. надо бы наверное еще гибкую подводку сделать, иначе мусор не убрать под радиатором никак
#3 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
Там похоже уже кто то прикладывал руки, изуродовали классный конвектор. Не понятно почему не стоит родная запорная арматура.
Ставить на гибкую подводку опасно.
#4 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
Так оно должно быть с родной запорной арматурой.
#5 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
а какой именно это конвектор? я не идентифицировал его? что теперь делать?
#6 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
Вода перекрывается на коллекторе, если в квартире нет, то на лестничной площадке.
Снимать при каждой уборке плохая затея, есть же узкие насадки на пылесос.
Запаять протечку можно, но я бы новый поставил.
#7 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
https://varmann.ru/catalog/trenchconvec ... scription/
Можно заказать новый теплообменник, вот только сколько это стоит.
Проще за паять и привести в нормальный вид с заменой запорки.
#8 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
там шерсть от кролика набилась под решетку и еще что-то и уже запах идет. надо снимать и чистить... не подобраться туда иначе.
ведь есть гибкие подводки для конвекторов напольных, тогда можно поднимать радиатор не отключая вроде, может, так сделать? или опасно?
P.S. Еще такой вопрос:
вот видео заснял, как капает с трубки, но там еще и изо дна водичка прет понемногу... не понял, как так... трубы вроде сухие везде. что это? и что делать с этим?
#9 Re: Подтекает водяной конвектор встроенный в пол. Как решить вопрос?
есть гибкие подводки для конвекторов напольных, |
Похоже что вода проникла под корпус конвектора, там уже болото.
Если есть возможность нужно отключить его до устранения неисправности.
