Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
#1 Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
Товарищи, вопросы от рядового, хотя и подкованного, пользователя.
1. Потёк кран, вода не перекрывается. Нужно заменить запорную арматуру.
В принципе, мог бы сделать это и самостоятельно, но это де-юре собственность управляющей компании. Соответственно, не всё так просто...
По идее должен менять сантехник из жека. Но можно ли вместо этого вызвать частного мастера? Или всё же в этом случае такая работа будет считаться вмешательством в общедомовые системы?
2. Кстати, трубам уже лет по 30. По виду оцинкованные. Капремонт далеко, а я косясь смотрю на сгоны и резьбу под шаровые. Нарезать новую резьбу, если что, точно нельзя - а вот варить такие старые трубы можно, или слабость этих мест решается как-то иначе?
И насколько вообще нужно внимательно смотреть на резьбы старых труб, насколько это слабое место при переборке соединений?
3. Выбор крана. ГАЛЛОП, как я понимаю, всё ещё хороший вариант?
4. Я редко бываю дома и у меня будет буквально пара часов на процедуру.
Сколько обычно длится замена? А то я опасаюсь что мастер придёт, посмотрит, и скажет - "покупайте, привозите, потом придём посмотрим, а там может и что-то ещё переваривать придётся..." итд.
Спрашиваю это потому, что опыта нет, а нужно точно понимать на что рассчитывать и как спланировать дело в узких рамках.
#2 Re: Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
1. Без слесаря УК обычно трудновато слить стояк
2. Резьбу должен смотреть ответственный (слесарь УК), там и будет видно.
(А почему напрочь нельзя нарезать?)
3. Для себя взял бы что-то более именитое.
4. Сколько надо будет на всю работу мастеру, нельзя предсказать - вы же сами написали в п2. На быстрый вариант без обработки новой резьбы (убрать старую гнилую резьбу, нарезать новую, поставить кран, проверить герметичность, не дорабатывая систему после крана) надо совсем немного времени.
А чтоб совсем точно рассчитать, да с гарантией уложиться в пару часов - ну это невозможно. Можно поговорить со слесарем УК, которому это вскрывать, спросить как он планирует поступить в том или ином случае.
#3 Re: Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
Фото "больного" увидить возможнасть есть?
#4 Re: Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
Да, конечно
Ещё прикрепил два фото стояка ГВС. Одно - байпас у полотенцесушителя. Второе это сгон на стояке. Обратил внимание на то как он там изгибается, как раз в направлении компенсационного изгиба на байпас. Вот теперь думаю - может вообще лучше попросить управляющую всё это переварить?
#5 Re: Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
Хозяина там нет. Ни внутри, ни снаружи.
#6 Re: Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
#7 Re: Замена запорной на стояке - кто может выполнять работы?
не заглядывал
на ПС. Потом можно и на частных. Галлоп брать не надо.
