Проблема: звук капли в канализации
Всем привет
Многокваритный дом 4/9 этаж
Помогите определить, почему появляется непонятный звук стука капли воды в канализационной трубе
Все трубы находятся в коробе, стояк (чугун) соединен с унитазом+душ через ПВХ раструб и зафиксирован кронштейном к ЖБИ стене.
Начинает капать, когда сильный ветер или где-то квартирами выше использовали воду, при этом через раз, звук присутствует как во время стекания воды в трубе, так и без.
Капает 3-5 раз каждые 3-4 часа по пять минут и перестает. Чаще всего утром часов в 7-8ч и вечером 17-18ч.
Сначала думал что это вообще за стеной, но что тогда там? Потом усилил и ослабил гайкой фиксацию кронштейна - не помогло.
Или может капля ударяет об соединительный тройник? Вода нигде не протекает и отличить допустимый шум канализации от этой надоедливой капли очень легко, мало кому понравится.
может быть:
1. маленькая масса отдельных ПВХ деталей создает подобный звук капли (тройник?)
2. капель раскачивается и где-то задевает угол в раструбе канализации после чугуна
3. ?
Если заново переделывать всю конструкцию с чугунной трубы до унитаза и покупать более увесистую продукцию, одинаковый ли ПВХ везде будет?
Посоветуйте что можно сделать
Видео:
Re: Проблема: звук капли в канализации
Тепловое расширение(сжатие) пластиковой трубы. Отсюда - движение в стыках и звук.
Отправлено спустя 23 секунды:
монтана писал(а): ↑(22 фев 2022, 22:46) |
Перекрыл водоснабжение, чтобы проверить тепловое или холодное расширение полипропиленовых труб - увы, не повлияло.
Кто-то включил горячую воду сверху и в стояке канализации начался стук минут 8, вероятно, пока ПВХ раструб не охладился до комнатной температуры или это загадочная капля внутри него как-то ударяет об что-то, как охарактеризовать эту ситуацию, а точнее на какой улучшенный раструб, тройник и т.д менять в таком случае
похоже на стояк ГВС. У вас в гильзах стояки, рядом где то скорее заштукатурили.
Вызвать товарищей из УК, попросить слить стояк гвс, проверить. Одна
трудность, надо попасть в нужное время, когда стучит.
Хотя глупость сморозил. При отключении гвс стука не будет
ни в одном, ни в другом стояке.
Попробую тряпкой стояк ГВС и ХВС потрясти, когда будет капать, чтобы проверить измениться стук или нет.
За рубежом пишут о тепловом расширении ПВХ канализации (большая труба) (PVC clicking/tapping/dripping/ticking sounds), который действительно имеет такое свойство, не лучше чем полипропилен (PP).
https://www.diychatroom.com/threads/pvc-from-furnace-ticking-popping.571313/
https://www.houzz.com/discussions/2513459/pvc-pipes-making-clicking-noise-normal
и предлагают заменить на CPVC, что на русский означает ХПВХ, где-то с 2008 популярен или сверлить вокруг потолока и низа чугун.трубы.
Если стук в стене, то там в теории может быть как раз ПВХ раструб от унитаза, к которому идет тройник.
25.02.22 07.00 стук в канализации минут 10 появился на пустом месте, даже когда горячая вода не текла по канал.стояку, при закрытых кранах, которые не дают воде идти на полипропилен, комнатная температура ПВХ и полипропилена, значит где-то также сжимается и упирается под холодом - неужели это метал/чугун. Вибрация от звука чувствуется как на полипропилене, так и на канал.раструбе
Какие мнения?
