Разводка ГВ и ХВС от стояка гибкой подводкой.
Можно ли ставить шланги гибкой подводки к смесителю после счётчика?
Шланги Mateu Fil-nox.
Этаж верхний. Справа горячая вода. Слева холодная, плюс сделать отвод на посудомойку. Тройник от Status
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Стояки
Re: Разводка ГВ и ХВС от стояка гибкой подводкой.
Если ГП будет установлена правильно (без перегибов, перекрутки, без возможности повреждения оплетки окружающей обстановкой, касания острых предметов, замуровывания и т.п.), то можно.
Скорее всего выполнить эти требования, подключая потребителей многометровыми шлангами прямо от водомеров, не выйдет.
Тройник от Status
Что это |
ТТ.е. напрямую шланг от ГВС и от ХВС, с разводкой на Посудомойку через подходящий тройник можно сделать? Там перегиба точно не будет.
Это о чём?
Siniza, это о том, что классическую гибкую подводку следует установить без перекрутов, перегибов, натяга, касания других подводок и острых предметов.
Сможете - флаг в руки. Обычно это трудно сделать, поэтому трубопровод (полимерный, стальной, медный) и подводят близко к потребителям (смесителям, бачкам унитазов, стиралке), а там уже подключают потребителей (гибкими подводками, медной трубкой и т.п.).
Без фото непонятно - а зачем вам понадобилось подключаться сразу после счетчика? И куда в таком случае уходят полипропиленовые трубы, подключенные к счетчикам снизу?
Ю́
показывал
Труба слева это гвс, средняя холодна, а стояк справа хз зачем. Разводка для кухни .
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot], claudebot [Bot] и 0 гостей
