Очень нужна помошь
#1 Очень нужна помошь
Друзья, помогите пож-та добраться до картриджа смесителя (душевая кабина TIMO ET-0750 от китайских друзей) не могу выкрутить, срываются латунные шлицы. Это картридж на регуляторе температуры воды, перестала нормально смешиваться вода, идет холодная, появился зудящий звук. Разобрать не получается, что делать? Снимать смеситель очень затруднительно, доступ плохой. Буду признателен за подсказку!
#2 Re: Очень нужна помошь
срываются латунные
и вынимаешь. Если что, картридж сверху, внизу переключатель режимов.
#3 Re: Очень нужна помошь
Здесь переключатель режимов сверху, он вроде работает без проблем, снизу регулятор температуры, который теперь по сути не работает, вода идет прохладная. Я уже писал, появился зудящий звук, обнаружил, что при закрытых кранах работают счетчики горячей и холодной воды, в кране умывальника ванной тоже не стало горячей воды(едва теплая). Стоит перекрыть подачу воды на душкабину, счетчики не работают, если открывать воду в умывальнике, она горячая, всё нормально...Не могу понять, в чем проблема, может я не там рою ? Смеситель не хотелось бы снимать - это очень проблематично из-за сложного доступа к задней стенке кабины.
Отправлено спустя 17 секунд:
#4 Re: Очень нужна помошь
Посмотри внимательно! Возможно на гайке есть стопорный винт!
