Слабый напор ГВС на котле
Добрый день. В квартире установлен двухконтурный котел. Холодная и горячая вода разведена металлопластом 16 мм. После 10 лет эксплуатации решил поменять трубы на полипропилен. После замены труб на полипропилен 20 мм упал напор горячей воды, причем холодная шурует капитально. На металлопласте напор холодной и горячей воды отличался незначительно. Теперь же разница очень существенная. Возможно из-за увеличения внутреннего диаметра труб упал напор, но там разница буквально 2 мм. Мастер говорит что некачественная пайка исключена, по холодной же воде напор отличный, типа виноват котел или ставьте насос на горячую воду. Подскажите советом в чем может быть дело, где копать? Заранее спсибо.
Re: Слабый напор ГВС на котле
Промыть теплообменник котла.
Не знаю практикуется ли такое, но, возможно, отключить гвс от котла и подать в нее хвс и сравнить напор?
Мастер -фломастер, что угодно сказать может.
Добрый день. Вчера отключил от водоснабжения котёл, закольцевал холодную воду на горячую. Давление не изменилось. Потом посмотрел какой напор холодной воды заходит в котёл, он тоже не очень хороший. Перед котлом есть водорозетка для стирался с неё давление идёт хорошее, а после неё стоят 4 уголка и в котёл заходит вода уже с меньшим напором. Сказал мастеру что проблема в слабом напоре из-за некачественной пайки, в ответ услышал поменяйте фильтр солевой, который стоит на котёл. Хотя как он может влиять на давление, если он стоял на металлопласте и давление было отличное. Чувствую придётся всё переделывать, мастер оказался рукожоп.
