После прочистки слива вантузом под раковиной лужа воды
Здравствуйте уважаемые специалисты. Просветите пожалуйста по такому вопросу:
Когда прочищаю сток в раковине вантузом, где-то сбоку из раковины выливается вода и слышно, как она там хлюпает.
Я прочищаю так: под большим напором набираю побольше воды в раковину, резиновой заглушкой закрываю отверстие перелива и пока в раковине много воды работаю вантузом. Во время этого отчетливо слышно, что где-то по бокам раковины хлюпает/хрюкает вода, переливаясь наружу. После каждой такой прочистки под раковиной огромная лужа.
Раковина Villeroy & Boch модель Subway 2
Что это, неисправность раковины или неправильная установка?
Re: После прочистки слива вантузом под раковиной лужа воды
Возможно что слетела трубка в перелива.
А где эта трубка находится? Глядя на раковину ничего не видно.
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Никакой трубки для перелива не было. Похоже, внутри раковины есть полые каналы, которые соединяют переливное отверстие со сливным.
Провел эксперимент: направил под небольшим давлением воду в отверстие перелива и увидел, что вода вытекает с обоих сторон в месте, где раковина прикасается к стене. На фото видно, что там уже образовался желто-черный налет.
Если посмотреть на фото задней части раковины из предыдущего поста, видны два отверстия по краям. Похоже, что вода выходит из них.
Известно ли кому-нибудь, как устроена такая раковина? Может эти отверстия должны быть заглушены? Что будет, если их заглушить? Не нарушит ли это работу слива/перелива?
Можно фото под раковиной, сифона.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Чего то вы темноте показывая "пустые" картинки.
есть там каналы
поэтому лучше чистить тросиком
