Настройка редуктора (регулятора давления)
Добрый день. Есть такая проблема. Периодически получаю ситуацию, когда в квартире через кран горячей воды поступает еле теплая вода, происходит подмешивание холодной. Наблюдаю это на счетчиках. Открыт только горячий кран, а крутятся оба счетчика. В системе установлены 2 редуктора, подкрутив которые можно добиться чтобы вода поступала правильно. Однако через некоторое время (3-4 суток) ситуация повторяется. Возможно я не правильно регулирую редукторы? Фото системы на фото.
Re: Настройка редуктора (регулятора давления)
А причём здесь регуляторы?
Они никаким боком не отвечают за ваш подмес,
даже если один регулятор скажем настроен на 3 bar,а другой на 2
Ищите другое место,где у вас подмес происходит
Ну просто если я их подкручиваю - подмес прекращается.
Panadol писал(а): (17 янв 2022, 12:27)
подмес ликвидируется не регулировкой РД, а разрывом постоянной связи между холодной и горячей водой.
Обычно это незакрытые бойлер и/или гиг.душ, при отсутствии/неисправности обратных клапанов.
Это из разряда,когда у вас болит голова,
то вы пьёте таблетку от желудка
Оставьте в покое ваши регуляторы и ищите причину подмеса
в другом месте
Рин вам указал в каком месте искать
Обратники стоят, Итап, не верю что не работают. Ищите у себя причину.
Странно... на счётчиках одинаковые показания ( если правильно вижу )
и второе, на коллекторе хвс два прибора ( как я понимаю, на фото он
справа).
справа).
монтана писал(а): (17 янв 2022, 15:51)
Да. На коллекторе отдельно душ и отдельно все остальные потребители
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Рин писал(а): (17 янв 2022, 13:08)
В системе действительно есть бойлер на случай отключения горячей воды. Но вот никаких кранов возле него я не вижу. Должен быть перекрывающий кран?
Panadol писал(а): (18 янв 2022, 15:28)
Фото... возле него.
