Как описывалось ранее по моей проблеме - текли соединения металл-пластик, соединения были заменены на на переход с металлической вставкой и перекидной гайкой. Все это работало зимой нормально без протечек. Летом была опрессовка и на одном соединеии выдавило 2-3 капли рыжой воды.
Собственно вопросы - Как пакуются эти соединения, есть ли там прокладка?
Подтянуть сейчас гайку или дождаться пуска отопления, при опресовке то давление выше чем при рабочем, да и температура (чтобы подтянуть нада снять потолочный карниз)? какова температура теплоносителя в системе при морозе 30 градусов.
Кран есть в подвале, если рванет, то бежать туда и искать его будет проблематично.
Думаю подожду пуска системы и посмотрю, если закапает, то подтяну окуратно с минимально возможным усилием, если не поможет, то глушить стояк и перепаковывать стык.
Капало, вернее выдавило пару капель при опресовке на холодную, думаю на горячую и с меньшим давлением будет все ок. Да и засрется со временем.
Авось засрется,мы все надеемся на это когда не умеем и не хотим.
Цитата
Дело в том что стык находится за натяжным потомком (видно только перекидную гайку и то всеголишь мм на 5 торцит из полотна) стык уже переделывался, отстегивалось полотно потолка и потом снова натягивалось, т.е. натянуто уже на пределе 2й раз уже перетянуть не получится.
Вот я и говорю что подтянуть и то только если закапает на горячую, если не поможет подтянуть - светит перепаковка стыка и замена полотна потолка. Если бы все было доступно то я бы и сам все сделал пока система пустая.
А почему у меня такие проблемы - да потому что развелось дохрена (простите за грубость) слишком "умных" и "все_знающих" сантехников которые предлагают свои услуги.
Эти дебилы мне наворотили такого. а потом исправлять отказались и скрывались - и как то у одного из них сгорела его любимая машина, я естественно не причем. - есть сантехнический бог на свете
боб, ну почему уродство? В некоторых случаях- бассейн под потолком!
Знакомые рассказывали- сделал клент натяжной потолок в ванной, через неделю глянул- чего-то провисает...ну и ткнул палкой...ну и принял душ из пол-тонны воды...
Дом 64г. постройки хрущевка, перепад на плитах до 5 см - самый экономичный и эстетичный вариант выравнять натяжной потолок. Или у вас есть варианты чем и как "это" выравнять?
Конечно!!!От потопов самый лучший потолок из пластиковых панелей!И смотрится уж никак не хуже натяжного,а в сравнении цена-качество,вообще говорить не буду!
