Проблема со смесителем МОФЕМ
#1 Проблема со смесителем МОФЕМ
Имеется смеситель Mofem Евростар Нова.
Смесителю чуть меньше месяца.
При установке оказалось, что флажок переключения душа стоит не в ту сторону, что было очень неудобно. Пришлось выкрутить эксцентрик переключателя, чтобы поставить в другую. Но оказалось, что вырез в клапане идет не по всей окружности, а только в специальных выемках, но они разные. Решил вытащить перевернуть клапан, но не смог даже открутить нижнюю втулку, в итоге забил и поставил всё как было изначально.
Я уже почти привык, но проблема другая, течет из лейки в положении флажка на кране. Иногда не течет, но делаешь напор сильнее или слабее начинает течь. Если довести силой флажок, то перестает течь. Несколько раз уже разбирал переключатель и заново собирал, по-разному. Плюс минус, но все равно течет. Почитал ветку про этот смеситель, еще в 2016 году человек жаловался на эту проблему, пару месяцев назад еще один жаловался.
Может нужно правильно вставлять эксцентрик, а может проблема самого переключателя. Есть варианты, что можно сделать? Как вставлять эксцентрик правильно?
#2 Re: Проблема со смесителем МОФЕМ
Дмитрий Овнов писал(а):
(04 янв 2022, 23:59)
Бывает из-за неправильной сборки при монтаже(переворачивании) корпуса смесителя с длин.изливом, т.е. когда на длин.штуцер приворачивают рог, а в короткий штуцер приворачивают излив, и излив не дает золотнику(клапану) нормально перекрывать воду.
#3 Re: Проблема со смесителем МОФЕМ
SanFan56 писал(а):
(05 янв 2022, 19:41)
Да сама сборка смесителя правильная.
Я имел ввиду, что ванна у меня находится слева от смесителя, а раковина справа. Поэтому если флажок повернуть влево, то должен литься душ. А здесь наоборот течет из крана. Разницы особо нет, но когда ты уже за несколько лет привык, то получается не очень удобно.
Отправлено спустя 12 минут 48 секунд:
Течет из лейки именно из-за того, что клапан не до конца перекрывает верхнюю часть. Как будто не хватает упора, чтобы резинка держала. Он пластмассовый и очень легкий.
Я грешу на себя, что я вытаскивал эксцентрик и теперь возможно неправильно его вставляю. А как его правильно вставлять мне не ответили в ветке МОФЕМ.
Может даже если бы я ничего изначально не выкручивал , то он бы все равно тёк. Кто знает.
Вернуться в «Смесители»
