Странно греет радиатор
Добрый день! Подскажите, что покрутить, чтобы радиатор Rifar Monolit стал греть.
Подключение видно на фотке - вода горячая подаётся, при некоторых манипуляциях радиатор кратковременно нагревается и потом остывает (то есть вода не циркулирует?). Воздух спущен. Не понимаю, что за регулятор под ключ на 5 в нижнем углу - вот как раз при кручении этого устройства радиатор кратковременно нагревается, а также нагревается сам этот вывод - то есть вода идёт.
При прекращении манипуляций весь радиатор практически холодный.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
При спуске воды - также нагревается, что логично, потом сразу остывает.
Re: Странно греет радиатор
Кран под шестигранник, балансировочный кран, закручен до упора закрыт, выкручен до упора открыт полностью, обычно установлен в определенном положении для балансировки всех радиаторов, открыт на нужное количество оборотов, от пол оборота до максимума.
По поводу почему не греет, что за система, частный сектор тупиковая двухтрубка?
Попробуйте снять термостат, в нишах обычно от них толка нет.
Квартира, вот такой коллектор установлен на вводе (см. фото). Сам коллектор очень горячий.
Есть ещё три помещения - там где установлены не Рифары - всё греет отлично. Еще в одной комнате такой же Рифар - также греет странно, возле балансировочного крана еле тёплый, по остальному объёму более-менее. Но СТРАННОСТЬ в том, что иногда становится почти холодным, я не могу логику понять, я же ничего там не кручу.
А вот этот из первого сообщения в посте - почти всегда холодный. Но я сейчас понял, что в той комнате ещё в подоконник встроен небольшой радиатор Varmann Qtherm Slim, который вроде греет, но не так чтобы весь и хорошо. Схема подключения почти недоступна, можно мастеров попробовать найти, но сложно.
Спасибо!
Одна из причин что нагревается остывает срабатывает термостат, а нишах они вообще бесполезны.Так же следует проверить все краны под шестигранники, в каком положении они установлены, возможно просто надо сделать балансировку радиаторов.
Я уверен, что балансировку никто не делал... могу я сам это сделать?
Также вопрос по термостату - а что делать, если без термостата будет очень жарко и я не смогу регулировать температуру? Можно ли как-то убедиться, что проблема в термостате, не вызывая специалиста и не демонтируя термостат безвозвратно?
Зачем Вам специалист чтобы снять термостат?
А по поводу балансировки проверьте все краны шестигранником , откручены полностью или в каком положении, просто посчитайте обороты от полностью закрытого.
С гуру спорить не буду. Согласен почти во всём. Я бы на вашем месте открыл полностью все нижние запорные краны и после этого. в зависимости от результата, термостатическими головками отрегулировал всю СО.
Друзья, я в шоке! Снял термостат, батарея ЗАРАБОТАЛА! Греет, што дурная! Как вы это делаете и почему полностью открученный (то есть включвенный на макс. нагрев) термостат не давал батарее работать?
Спасибо вам.
И еще вопрос, как я теперь могу регулировать температуру, есть ли такие же крутилки, не не термостаты, а ручное управление - как кран: больше/меньше нагрева? Раз уже термостат в нише не работает.
Простой термостат стоит "под потолком", там всегда горячий воздух.
Установите термостат с выносным датчиком.
Понял, спасибо, но всё же, может ерунду спрашиваю - просто ручной регулятор без термостата бывает? Без термостата батарея ведь жарит на полную, верно? Вот я бы хотел её сам чуть придушить вручную.
На этот же радиаторный кран вместо термостата накрутить родной колпак, им и регулировать.Или просто шестигранником обратку поджать.
Только в ручную это делать идея так себе.
Спасибо, видимо придётся купить термостат с выносным датчиком.
Отправлено спустя 40 минут 19 секунд:
Упарился модель подбирать, может подскажете?
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 5 гостей
