Чудо инженерной мысли
Уважаемые форумчане. Если в двух словах, то нужен смесак на дачу для ванны с душем. Но появилась идея)))
Собирался уже покупать, но вспомнил, что есть у меня старый двухвентильный немецкий смеситель (типа как на фото), который простоял 20 лет, но выглядит как новый. Поменял я его по той причине, что испортился переключатель душа, да плюс еще развалился рог-держатель для лейки, который оказался не из латуни
Рог купить не проблема, а вот переключатель искать видимо не было времени и желания, и вряд ли нашел бы. Все остальные запчасти от него есть (излив, лейка, шланг, ручки с буксами)
И вот сижу я думаю. Что если вместо рога купить/найти заглушку и просто закрыть верхнюю дырку. Переключатель душа вкрутить только горизонтальную часть, опять же тупо закрыть боковую дырку. А на низ купить самый обычный дивертор крест для однорукого смесителя и пользоваться через него.
Понятно, что получается урод-франкинштейн с двумя переключателями душа))) Но зато стоять будет немец и затраты только на дивертор.
Интересует работоспособность такой системы, внешний вид пофиг
Re: Чудо инженерной мысли
Будет работать |
1) Сегодня случайно увидел модель с такой "системой". Реально продается! Само собой там она литая без лишних дырок и поэтому там всё ясно. Вы говорите будет и у меня работать. Но сомнения по поводу того, не будет ли давление на выходе теряться или же смешивать неравномерно по причине того, что внутри корпуса две лишние впадины, мешающие потоку?
2) Поизучал этот переключатель душа и как он работает. Я так понял, что он просто не до конца поднимается, так как стерлась часть, которая его поднимает и теперь не хватает немного. Взял сейчас от буксы красную резинку, отрезал тонкую сторону и натянул на верхнюю часть механизма переключения. Теперь может и будет хватать, жаль только проверить негде и рога нет, а рог по цене как новый дивертор
Золотник, который внутри корпуса, лучше удалить! |
А, вообще там лучше заглушку 3/4внутр поставить.
Там это где?
