Постоянно образуется воздух в СО
Re: Постоянно образуется воздух в СО
Из за неработающего автомата воздух может занимать 1/2 - 2/3 сечения трубы в верхней точке, при нагреве его просто слегка возрастающим давлением продавливает через "сифон" в виде нижнего изгиба гибкого шланга, от этого и булькает.
А какое наименование у насоса? У него, наверное, макс. напор меньше трёх метров? |
- Инженер
Это уже будет закрытая система .
Из описания понял что будут глушить бак, может неправильно понял...
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
- Инженер
Wilo STAR RS 25/4 4119786
Значит, это всё-таки воздух. Я бы попробовал чем-нибудь замазать стык металла и полипропилена на входе насоса.
В том посте - Я имел в виду заглушить место крепления воздухоотводчика...
Глушить верхнюю точку не стоит, лучше заглушить врезку на бак, а бак перенести на место автомата.
Шурик, это же не наш метод. |
Отправлено спустя 17 минут 39 секунд:
В общем я так думаю. Тут нужна опрессовка воздухом ибо по другому никак.. Но это лишь после отопительного сезона к сожалению............ Ещё заметил такую вещь (очень трудно описать словами)... Пузырьки, воздуха которые я слышу, идут по вертикальной трубе : котёл-насос-воздухоотводчик (см фото) ,,, Раньше я думал что звук от пузырьков идёт от насоса который их (пузырьки) перекачивает через себя,, Но сейчас прислушившись и приложив руку : Пузырьки отрываются где-то в котле или в верхнем патрубке котла и далее резко с треском вверх (через насос).... Котёл ставился как минимум 20 лет назад... Может там теплообменник подтравливает?
А чем мазать то ?? Пластилином ?
- Инженер
нет ничего надёжнее жевательной резинки.
стальной сваренный расшир. бачок - висит на уровне 2,5 метра с атмосферой он не соединён - от него отходит трубка через которую вода, при заполнении, сливается в канализацию).
уровень давно проверяли?
Доброго времени суток товарищи сантехники. Это опять я со своим воздухом в СО. Так вот, я решил эту проблему ......... Путь был долог чё только я не делал, включая ваши советы и не только. Если вы помните то я говорил что за неделю или чуть белее, до того как начало воздушиться, у нас был поменян насос.... На фото, как вы наверное уже догадались решение проблемы. Т.е. я замазал строительным герметиком всасывающий патрубок, точнее его фитинг. Скорее всего кавитация происходила как раз в этом месте, где максимальное разрежение ,, А монтажники скорее всего плохо протянули это место,, ну или дефект уплотнительного элемента (прокладки) или ХЗ ещё что-то. ..... Хотя кто-то всё же мне советовал попробовать там "подмазать" , хотя я очень скептически к этому относился, т.к. был убеждён, что уж если там не герметично то должны быть подтёки, а их не было.... В любом случае всем спасибо. И я надеюсь мой (наш) опыт будет, возможно, коту-то полезен в разрешении своей проблемы.
