Постоянно образуется воздух в СО
Здравствуйте ! В общем в кратце опишу проблему. У матери старый дом соответственно старая СО (открытая или закрытая я так и не знаю - стальной сваренный расшир. бачок - висит на уровне 2,5 метра с атмосферой он не соединён - от него отходит трубка через которую вода, при заполнении, сливается в канализацию). В основном везде чугун, только в ванной полипропилен с новыми радиаторами.... Месяц назад потёк чуг. радиатор в зале. Пришлось заделывать холодной сваркой. Но перед этим я сливал воду, ибо никак не мог заделать трещину при сочащейся воде.... Далее я заполнил систему и запустил котёл. Естественно были кучи воздушных пробок и частично хол. батареи. Но это естественный процесс и весь воздух я удалил. Сейчас работает насос и всё равномерно прогрето.... Но !!! каждые 3-5 минуты я слышу, как через насос перекачиваются пузырьки воздуха.. И это всё происходит только при включённом насосе. Как только насос выключается всё хорошо. Как только насос включаешь сразу бурлит в бачке и опять гоняется воздух.... Я так понимаю при циркуляции насоса откуда-то засасывается воздух ?? Тогда получается система не герметична, но а если так, то почему я нигде не вижу течи ведь за месяц уже бы лужа натекла!!?? Как найти откуда идёт засос воздуха в систему !? Или может ещё что-нибудь подскажите !
Re: Постоянно образуется воздух в СО
Судя по подтекам из воздушника автомата возможно ему настал писец.
Открутите колпак и нажмите пальцем на нипель, или выйдет воздух и он
закроется, или пойдет вода , тогда замена.
Думаю всё дело в правильности заполнения системы. Заполнение
должно быть с самой нижней точки и очень медленно.
- Инженер
каждые 3-5 минуты я слышу, как через насос перекачиваются пузырьки воздуха.. |
Судя по подтекам из воздушника автомата возможно ему настал писец. Открутите колпак и нажмите пальцем на нипель, или выйдет воздух и он закроется, или пойдет вода , тогда замена. |
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
весёлый ветер писал(а): ↑(24 дек 2021, 20:28) |
- Инженер
У нас просто ещё недавно меняли насос
Нечего ждать весны, верхняя точка, воду сливать почти не надо, если менять то сейчас.
И насос на первую скорость, иначе от водовоздушной эмульсии не избавиться.
Думаю всё дело в правильности заполнения системы. Заполнение должно быть с самой нижней точки и очень медленно. |
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
весёлый ветер писал(а): ↑(24 дек 2021, 21:13) |
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Нечего ждать весны, верхняя точка, воду сливать почти не надо, если менять то сейчас. И насос на первую скорость, иначе от водовоздушной эмульсии не избавиться. |
- Инженер
насосы - то как раз и не любят воздух в системе! - говорят быстро выходят из строя
- Инженер
Если открутить колпак с него капает. Я его использую как средство для стравливания воздуха.
- Инженер
прошёл почти месяц, а воздух гуляет
Объясните тупому: Нахрена автовоздушник, если есть открытый расширительный бак ?...
весёлый ветер писал(а): ↑(26 дек 2021, 12:59) |
Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
В общем я так понимаю найти мне причину одному так и не удастся, к сожалению... Видать всё это надо смотреть какому-либо профи на месте... Да и то не каждый "профи" это определит.... У меня тогда вопрос: Если я забью на это дело с воздухом, То насколько серьёзно это отразится на работе моего нового насоса ??? Если оставлю это да весны. не грохнется ли новый насос от кавитации ??
- Инженер
Как может просачиваться воздух в систему извне (через какую-то "неплотность") и при этом не сочится вода наружу ??? |
Перед насосом стоит косой фильтр? Он чистый?
