Пайка армированного полипропилена
aaz
Необходимо ли торцевать армированный внутри полипропилен при пайке? Сантехник сказал что этим никто не занимается и это не нужно, 10 лет паяет никаких проблем.
Я как клиент-дилетант читал в многих местах что это необходимо делать.
Что уважаемые господа профессиональные сантехники по этому вопросу скажут?
Re: Пайка армированного полипропилена
aaz писал(а): (16 дек 2021, 12:38)
ППР трубы могут быть армированные стекловолокном,базальтом,алюминиевыем слоем
Армированные ппр трубы алюминиевым слоем двух видов
Как я понимаю,что вас интересуют ппр.трубы в которых алюминиевый слой
находится в середине ппр трубы
Грубейшая ошибка тех сантехников,кто не зачищает с торца алюминивый слой
в таких ппр трубах (на фото)
aaz
Да, я про алюминием в середине. Если с края насколько знаю надо тогда с края зачищать.
в таких ппр трубах
Эак писал(а): (16 дек 2021, 17:14)
Ну вот собственно и хотел просто подтверждения этого, большое спасибо. Это печально когда знаешь как оно должно быть как клиент, а те кто этим занимаются этого не знают...
А откуда скриншот инструкции? Из какого документа?
Даже в ппр трубах,в которых алюминиевый слой находится снаружи
и тоже многие горе-псевдосантехники не зачищают ал.слой,
как это должно быть (на фото)
aaz писал(а): (16 дек 2021, 17:32)
https://valtec.ru/document/technical/VT ... -7-582.pdf
aaz
Эак писал(а): (16 дек 2021, 17:54)
Cпасибо. А от других производителей, того же экопластика есть аналогичный пункт?
aaz писал(а): (16 дек 2021, 18:04)
А у них есть ппр трубы в которых алюминиевый слой в середине?
aaz
Эак писал(а): (16 дек 2021, 18:15)
А, точно стаби плюс там снаружи же получается фольга и надо наружнюю часть зачищать, чет думал там тоже внутри.
А базальт\стекловолоно если внутри, то не надо торцевать получается? В чем принципиальная разница между армированием базальтом и фольгой в этом плане
aaz писал(а): (16 дек 2021, 18:31)
Не нужно
Базальт как и стекловолокно не будет корродировать в контакте с водой (с торца ппр трубы)
Алюминиевый слой будет корродировать в контакте с водой (с торца ппр трубы) если
не зачистить
Видео смотрел, вроде у добродушного сантехника, обычная насадка не заплавляет этот слой аллюминия, даже с зачисткой
Ох и помчался я на одном объекте с торцовкой трубы армированной посередине. Вся беда в том, что ровно отрезать трубу очень сложно и это практически не зависит от ножниц. Пробовал даже роликовым труборезом рзать... Но там ролик должен быть большего диаметра.
Если рез неровный, то и зачистить получится тоже так - где-то снимет фольгу, а где-то насадка уже не достанет.
По моему мнению, что если подходить с точки зрения правильной технологии монтажа, то это ущербная трубы. В плане удобства и без зачистки, то да, легче работать.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
