Ремонт настольной лампы
#1 Ремонт настольной лампы
Перегорела лампочка в настольной лампе (НЛ), вставил новую, но увы не горит . Видимо что - то с НЛ . Вопрос : как можно разобрать выключатель и как вытащить патрон ?
http://j-p-g.net/if/2021/12/01/0968151001638367364.jpg
http://j-p-g.net/if/2021/12/01/0862711001638367415.jpg
http://j-p-g.net/if/2021/12/01/0135183001638367537.jpg
#2 Re: Ремонт настольной лампы
- Если лампа без хитрозадостей (встроенный диммер и т.д.), то перед тем как разбирать, проверьте мультиметром цепь между контактами в патроне и вилкой 220В.
- По фото, на котором нет выключателя, вряд ли можно посоветовать как его разбирать
Прозваниваем лампу целиком, если выключатель внешний - потрошим его, если корпус поддается разбору - разбираем его.
#3 Re: Ремонт настольной лампы
Новая лампа какая?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Попробуйте вкрутить простую лампу накаливания.
#4 Re: Ремонт настольной лампы
обычная лампа накаливания на 60 вт
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
- Если лампа без хитрозадостей (встроенный диммер и т.д.), то перед тем как разбирать, проверьте мультиметром цепь между контактами в патроне и вилкой 220В. - По фото, на котором нет выключателя, вряд ли можно посоветовать как его разбирать
Прозваниваем лампу целиком, если выключатель внешний - потрошим его, если корпус поддается разбору - разбираем его. |
#5 Re: Ремонт настольной лампы
Так вы отредактируйте первый пост, там три фото лампы чтоб не возиться с копипастой ссылок.
Выключатель без винта с другой стороны, на клею (допускаю, знакомый болотного цвета дешевый кабель)? Сделайте фото выключателя с другой стороны и основания лампы снизу.
Начните с прозвона в собранном виде. Потом смотрите снизу на саму лампу, снимается/разбирается ли дно основания.
#6 Re: Ремонт настольной лампы
там три фото лампы
#7 Re: Ремонт настольной лампы
Петр Серг, Спасибо что откликнулись на мою просьбы . Я на этом сайте плохо ориентируюсь , поэтому у меня случайно получилась одна и та же фотка трижды. Посылаю Вам фото задней стороны выключателя и фото патрона . Прозванивать у меня нечем , да я и не очень понимаю. Но одно понятно , как мне кажется , что всё равно надо как то разобрать выключатель и вытащить патрон . Но как ??? 1. http://j-p-g.net/if/2021/12/03/0759195001638541721.jpg 2. http://j-p-g.net/if/2021/12/03/0348838001638541813.jpg Заранее благодарен за советы , на которые я очень надеюсь.
#8 Re: Ремонт настольной лампы
Возможно выключатель состоит из двух частей, верхней и нижней, соединенных на защелках или штифтах. Сбоку это видно? Если да, попробуйте разъединить их острым предметом (ножом, например).
Снизу на дне лампы есть гайка или винт? Возможно, конструкция собрана воедино на длинную шпильку.
У Вас есть мультиметр (тестер)? Проверьте целостность провода, касаясь щупами к контакту патрона и вилке штекера, в режиме омметра. Мог переломиться один из проводов шнура.
#9 Re: Ремонт настольной лампы
Возможно выключатель состоит из двух частей, верхней и нижней, соединенных на защелках или штифтах. Сбоку это видно? Если да, попробуйте разъединить их острым предметом (ножом, например). Снизу на дне лампы есть гайка или винт? Возможно, конструкция собрана воедино на длинную шпильку. У Вас есть мультиметр (тестер)? Проверьте целостность провода, касаясь щупами к контакту патрона и вилке штекера, в режиме омметра. Мог переломиться один из проводов шнура. |
Отправлено спустя 2 минуты :
#10 Re: Ремонт настольной лампы
Посмотрите аккуратно под фетром, возможно, есть потайные винты или саморезы по углам подставки. В центре, где этикетка, может быть гайка или же головка винта. Конструкция может быть собрана воедино на длинной стяжке с резьбою, один конец ввернут в низ патрона, второй - в подставку. Это мое личное предположение. Могу ошибиться. Есть дома несколько китайских ламп, под старину, собранных именно так.
#11 Re: Ремонт настольной лампы
Спасибо Вам большое .Да Вы оказались правы - под фетром действительно есть винт . Остаётся понять как раскрыть выключатель .
#12 Re: Ремонт настольной лампы
Почему Вы уверены, что дело в нем? А например не переломился провод в шнуре вблизи штепселя или основания лампы? Да, в принципе, проще в электротоварах купить новый выключатель или шнур целиком в сборе и заменить все полностью.
Типа этого
#13 Re: Ремонт настольной лампы
И опять Вы правы . Скорее всего я так и поступлю. Одно "но" : стал отклеивать фетр на , а он стал рваться . Если его полностью снять , то вряд ли его можно будет снова наклеить. А если ему замена ?
#14 Re: Ремонт настольной лампы
ser., в строймаркетах есть фетровые наклейки как уже вырезанные так и листовые, как правило в отделе мебельной фурнитуры.
#15 Re: Ремонт настольной лампы
А давайте на форуме сантехников обсудим лечение, например геморроя?
