Сместитель iddis "ретро" 2011года.
Здрасти, товарищи сантехники! Буду рад совету. Проблема в следующем : на сместителе иддис , после 10 лет работы, полетел, переключатель душ-кран, то есть при переключении на душ стало протекать значительно и из излива. И как-то заметил что из излива при переключении вываливались фрагменты черного пластика. Возможен ли ремонт своими руками? Ключи вроде все есть, даже газовый.
Re: Сместитель iddis "ретро" 2011года.
На кривошипе с одной и с другой стороны уплотнительное кольцо
Одно кольцо отвечает,чтобы при переключении на душ не было
течи одновременно из излива
Второе подобное кольцо отвечает,чтобы при переключении на излив
не было течи одновременно из душа
Вам нужно просто заменить одно уплотнительное кольцо,которое износилось,
лучше сразу оба заменить
ооо! ремонтопригодный оказывается - это уже здорово. Какой порядок работы. Сместитель нужно снимать полностью? Излив нужно будет демонтировать? Или же просто снять заглушку, открутить болт ,или что там, и через центр все можно будет заменить не снимая сместитель со стены. Думаю просто резиночками тут уже не ограничишься, раз пластмасски начали черные вылетать из излива при переключении. Где-то придется заказывать механизм переключателя и какой еще не понятно. Есть спецы кто ремонтировал подобный экземпляр?
Спасибо. Наглядно все показано, особенно где в разрезе. Стал ясен принцип работы моего сместителя и что с ним произошло. Не ожидал, что так с механизмом замудрили: весь кран к чертям разобрать придется. Плюс надо тиски иметь, фиксаторы резьбы...короче проще новый купить )
....в общем, ничего нормального не нашел, на его замену - буду ремонтировать. На время китайца какого-нибудь поставлю, пока с этим буду возиться не спеша. В школе тиски нашел..) Где запчасти качественные можно заказать?
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
..и букса одна оказывается еще капала - под замену. Какие тут буксы надо
