Неприятный канализационный запах
Попробую пояснить.
Сколько раз я встречал такие проблемы.
В 99 случаях из 100 одно и тоже.
1.Соединение унитаза с кан.отводом-сбоков
и вверху-плохо промазывают.
2.Соединение кан.отвода со стояком-с боков
Да ,вода прекрасно уходит,
протечек нет,но и запах присутствует.
А вот почему.
Унитазы в основном-с прямыми и косыми выпусками.
Стояк с тройником-чугунный(его никто не трогает),
когда начинают устанавливать унитаз,то его
выпуск в большенстве случаев не идеально
совпадает с отводом,начинают соединять.
В итоге низ плотно прижимается, а верх нет.
А зачем промазывать,если не течёт.
Вот это и есть ошибка многих сантехников.
То о чём вы пишите,у Татьяны было бы следующее:
при опорожнении сливного бачка,
унитаз бы наполнялся водой и лишь потом
вода медленно уходила.
Это и есть сопротивление,воздуху некуда уходить.
Но она об этом не пишит,значит не в этом проблема.
Да,она живёт на последнем этаже,но такие же
проблемы есть у людей,которые живут и на 2 3 5 этажей
и в других домах(и не на последних этажах).
Проблемы в герметизации швов(в любом месте).
Бывает и соединения самого стояка-плохо заделано,
а он в перекрытии и что делать?
Василий
Благодарю всех, кто здесь http://www.santechniki.com/topic3502.html рекомендовал мне почитать эту тему. Действительно, ответы есть и достаточно подробные. Буду пробовать методом исключения, "без шуму и пыли, по уновь утвеждённому плану"... СПАСИБО профессионалам !!!
Благодарю всех, кто здесь _http://www.santechniki.com/topic3502.html рекомендовал мне почитать эту тему. Действительно, ответы есть и достаточно подробные. Буду пробовать методом исключения, "без шуму и пыли, по уновь утвеждённому плану"... СПАСИБО профессионалам !!! |
все ответы и нашёл.
которые и без ТП теплый пол от горячей воды оборудуют |
Что значит...без ТП теплый пол? Это какое-то масло-масленное...каламбур!
Под ванной сделали пол? Ну это нужно быть идиотом!
Чем огорчают соседей потерями тепла в теплоносителях. |
Доколе этот тупизм будет в головах?Ну ладно обыватель наслушался от кого-то этого бреда!Удивительно,что сантехники умельцы с этим соглашаются!!!!!
Просто Пи....ц,с горячего вентиля течёт чуть тёплая вода....полотенчик в сосульках....откуда это всё???????????????????
Если отбор на большую площадь,то только с насосом можно сделать,вы сами представляете?Отобрал воду и вернул чуть (именно чуть,потому что прогретый пол практически не изменяет температуру теплоносителя,ИМХО)остывшую....вернул туда же,в подмес к горячей!
Я даю 100% гарантию,что где я делал ТП,сосед(ща ругнусь...)ни за что в жизни...ни грамма....ни капли....ни сантиметра...ни миллиметра...ни градуса.... не почувствует каких-то там грёбанных "теплопотерь".
И вам,господа сантехники,кто не понимает о чём речь,кто никогда не делал,но рьяно утверждает,ставлю жирную двойку!!!
А кто делал неправильно и после этого решил,что иначе и нельзя....ЕДЕНИЦУ!!!!!!!
