Как сделать отверстие для обслуживания
Имеется следующая конструкция на кухне. Всё это уже конечно давно замуровано в стену и убрано в короб. В дальнее отверстие от стояка выведен слив из раковины. В ближнее - от стиралки. 5-й этаж, соседи на 4-ом сделали из кухни спальню, вход в стояк заглушили, но видимо только снаружи, т.е. внутри трубы образовалась полость типа пещеры. Скорее всего в этой полости понемногу скапливается грязь и в один прекрасный момент она вываливается в трубу и у нас перестаёт сливаться вода. Не очень часто, но всё время приходится вызывать спецов, которые пробивают из подвала. С чердака невозможно, т.к. там сосед сверху что-то начудил с врезкой.
Хотелось бы самому справляться с этой ситуацией. Но проблема в том, что слишком много прямых углов. И если 3 угла до стояка ещё можно пройти очень гибким тросом, то вниз уже никак.
В связи с этим появилась мысль прорезать отверстие в полипропиленовой трубе приблизительно в указанном стрелкой месте. Но как это сделать правильно, не знаю. Поиском ничего подходящего не нашёл. Нужно же чем-то его ещё затыкать. Конечно давления сильного там быть не должно, но всё-равно плотность соединения нужно обеспечить достаточную. Может ли кто-нибудь подтолкнуть в нужном направлении? Ну или наоборот отговорить заниматься опасной самодеятельностью ;).
Re: Как сделать отверстие для обслуживания
отговорить
Xodok писал(а): (20 ноя 2021, 12:37)
На чугунном стояке установлены ревизии, крышки на двух болтах
с гайками. Либо у вас, либо снизу - сверху. По заявкам жильцов
обслуга занимается прочисткой стояка. Поэтому, не стоит городить
огород, пусть каждый занимается своим делом.
Снизу глухой короб, сверху сосед не живёт, изредка приезжает. Так что только из подвала. Но намёк понял :good2:
Закрываете заглушкой штатной любой выход, помогает её придерживать кто-нибудь. Старый пылесос на нагнетание во второй выход и -огонь!
VOIN67 писал(а): (20 ноя 2021, 14:22)
Сомневаюсь, что это сработает. Во-первых воздух легко сжимается, а во-вторых он скорее всего будет уходить по стояку вверх. А вот вантуз пару раз выручал. Но иногда и он уже не помогает :(.
VOIN67, хорошая идея, у меня правда не было проблем с канальей, но старый пылесос Электросила в виде пуфика не выброшен, используется на выдувание иногда , когда начинает глючить ПС (появляться "синий экран смерти"), давно подсмотрела у компьютерщиков.
Xodok писал(а): (21 ноя 2021, 05:18)
Правда?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Тогда еще совет - когда городите подобные огороды, включать надо то. что находится позади рогового отсека головы. Раздолбить и на 45 отводы переделать и ревизию добавить.
Правда?
VOIN67 писал(а): (21 ноя 2021, 13:28)
Правда. Особенно если сравнивать с водой. Или вам никогда не приходилось надувать шарики и накачивать велосипедные колёса?
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Уточню. Я не строитель и не сантехник. Поэтому огороды если и горожу, то не в этой области. Что сделали специалисты, то имею и пытаюсь с этим выживать. Так что ваши издёвки и типа сарказм не по адресу. Лучше бы посоветовали чего-нибудь полезного по теме. Про надувание и раздалбливание уже услышал. Не считаю это конструктивным.
раздалбливание
Xodok писал(а): (21 ноя 2021, 13:37)
Надо Федя, надо. Если место позволяет, конечно.
Это утверждение №1
А это №2
Взаимоисключающие для нашего разговора вещи.
Ацетилен писал(а): (21 ноя 2021, 15:14)
Вот как это место выглядит сейчас.
И всё это ещё под кухонной столешницей. Раздалбливание исключаю.
А сделать отверстие всё-таки нереально? Может какой-нибудь патрубок с крышкой на него приклеить, не?
Вот что-нибудь типа такого (с 2:12)
Xodok, сильно сомневаюсь что найдёте подобное для полсотой чугунной трубы. А если даже и найдёте, насколько эта врезка перекроет и без того небольшое сечение стояка, м? К тому же и так, как я понимаю, почти наглухо забитого оксидом триппера всяким. Вваривать какую-нибудь врезку с резьбой в чугунный стояк? Даже если найдёте дурачка, который возьмётся за такое, всё равно как минимум короб раздолбать придётся.
Вот оденет человек костюмчик, забыв про драные трусы... и начинает
народ помогать, как же поменять их... толь через ноги не снимая штанов,
а может через голову - тоже вариант. Умиляет дискуссия... 8-)
Ацетилен писал(а): (23 ноя 2021, 16:09)
Чугуний конечно трогать не буду ни в коем случае. В первом посте написал и указал предположительное место для отверстия, в полипропилене. Врезка с видео конечно оверкилл. Но как направление мысли интересно. Я думал сделать небольшое отверстие и найти подходящую затычку или может приклеить небольшой отводок и в него пробку вставить.
Xodok писал(а): (24 ноя 2021, 10:58)
А вот это попробуйте (ц). На свой страх и риск.
Вернуться в «Канализация»
