Как сделать отверстие для обслуживания
#1 Как сделать отверстие для обслуживания
Имеется следующая конструкция на кухне. Всё это уже конечно давно замуровано в стену и убрано в короб. В дальнее отверстие от стояка выведен слив из раковины. В ближнее - от стиралки. 5-й этаж, соседи на 4-ом сделали из кухни спальню, вход в стояк заглушили, но видимо только снаружи, т.е. внутри трубы образовалась полость типа пещеры. Скорее всего в этой полости понемногу скапливается грязь и в один прекрасный момент она вываливается в трубу и у нас перестаёт сливаться вода. Не очень часто, но всё время приходится вызывать спецов, которые пробивают из подвала. С чердака невозможно, т.к. там сосед сверху что-то начудил с врезкой.
Хотелось бы самому справляться с этой ситуацией. Но проблема в том, что слишком много прямых углов. И если 3 угла до стояка ещё можно пройти очень гибким тросом, то вниз уже никак.
В связи с этим появилась мысль прорезать отверстие в полипропиленовой трубе приблизительно в указанном стрелкой месте. Но как это сделать правильно, не знаю. Поиском ничего подходящего не нашёл. Нужно же чем-то его ещё затыкать. Конечно давления сильного там быть не должно, но всё-равно плотность соединения нужно обеспечить достаточную. Может ли кто-нибудь подтолкнуть в нужном направлении? Ну или наоборот отговорить заниматься опасной самодеятельностью .
#2 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
отговорить |
с гайками. Либо у вас, либо снизу - сверху. По заявкам жильцов
обслуга занимается прочисткой стояка. Поэтому, не стоит городить
огород, пусть каждый занимается своим делом.
#3 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
Снизу глухой короб, сверху сосед не живёт, изредка приезжает. Так что только из подвала. Но намёк понял
#4 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
Закрываете заглушкой штатной любой выход, помогает её придерживать кто-нибудь. Старый пылесос на нагнетание во второй выход и -огонь!
#5 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
#6 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
VOIN67, хорошая идея, у меня правда не было проблем с канальей, но старый пылесос Электросила в виде пуфика не выброшен, используется на выдувание иногда , когда начинает глючить ПС (появляться "синий экран смерти"), давно подсмотрела у компьютерщиков.
#7 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
воздух легко сжимается
Тогда еще совет - когда городите подобные огороды, включать надо то. что находится позади рогового отсека головы. Раздолбить и на 45 отводы переделать и ревизию добавить.
#8 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
Правда?
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Уточню. Я не строитель и не сантехник. Поэтому огороды если и горожу, то не в этой области. Что сделали специалисты, то имею и пытаюсь с этим выживать. Так что ваши издёвки и типа сарказм не по адресу. Лучше бы посоветовали чего-нибудь полезного по теме. Про надувание и раздалбливание уже услышал. Не считаю это конструктивным.
#10 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
Взаимоисключающие для нашего разговора вещи.
#11 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
Если место позволяет, конечно.
И всё это ещё под кухонной столешницей. Раздалбливание исключаю.
А сделать отверстие всё-таки нереально? Может какой-нибудь патрубок с крышкой на него приклеить, не?
Вот что-нибудь типа такого (с 2:12)
#12 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
Xodok, сильно сомневаюсь что найдёте подобное для полсотой чугунной трубы. А если даже и найдёте, насколько эта врезка перекроет и без того небольшое сечение стояка, м? К тому же и так, как я понимаю, почти наглухо забитого оксидом триппера всяким. Вваривать какую-нибудь врезку с резьбой в чугунный стояк? Даже если найдёте дурачка, который возьмётся за такое, всё равно как минимум короб раздолбать придётся.
#13 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
Вот оденет человек костюмчик, забыв про драные трусы... и начинает
народ помогать, как же поменять их... толь через ноги не снимая штанов,
а может через голову - тоже вариант. Умиляет дискуссия...
#14 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
#15 Re: Как сделать отверстие для обслуживания
приклеить небольшой отводок
