Термоголовка данфосс перестала работать
#1 Термоголовка данфосс перестала работать
Добрый день! В прошло году все работало прекрасно, но в этом году термоголовка ДАНФОСС перестала работать, не важно в какую сторону крутить.
Снимал, обратно подключал — не помогает.
Батарея греется без термоголовки, но греется сильно из-за чего дома неуютно, подскажите что можно сделать?
Новую купить или старую можно как-то подключить?
Если покупать новую, то какую модель?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
иголка нажимается
video.mp4
#2 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
1.При чём здесь термоголовка?
2. Зачем её крутить?
3. Какая температура в помещении?
#3 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
1. если подключить термоголовку - отопление не греет, если снять термоголовку - греет
2. чтоб настроить температуру
3. нет возможности измерить
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
когда подключаешь термоголовку, то перестает пропускать воду и соответственно не греет(не важно прокрутишь до 1 или до 3), а если открутить термоголовку, то начинает греть , но хотелось бы настраивать температуру с помощью термоголовки
#4 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
Ну, сломался девайс. В карман его и в магазин за новым таким же. В чем проблема? :good2:
#5 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
nosant, ну во первых головка устанавливается полностью открытой т.е на значениях 5 или 6. На 1 или 3 естественно не греть ничего не будет.
#6 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
Sergey61 писал(а):
(20 ноя 2021, 14:40)
я и устанавливал полностью открытой, закручиваешь, ждешь некоторое время и батарея начнет остывать, в конце концов становится просто слегка теплым
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
VOIN67 писал(а):
(20 ноя 2021, 14:24)
хотел онлайн заказать, да вот не знаю какую именно термоголовку надо, поэтому прикрепил фото/видео на случай если кто-то знает)
#7 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
nosant писал(а):
(20 ноя 2021, 12:14)
насколько закручивали?
#8 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
Sergey61 писал(а):
(20 ноя 2021, 17:18)
просто руками до конца
#9 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
да? А положение в котором она установлена?
#10 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
Sergey61 писал(а):
(20 ноя 2021, 22:08)
сначала полностью октрываю, то есть перевожу на 3, далее закручиваю , если просто так оставить, то не будет пропускать воду и соответсвенно батарея остынет, если крутить, тоже ничего не помогает... в итоге пришлось снять, тогда батарея горячая
#11 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
Положение в пространстве? Вертикально? Горизонтально? Диагонально?
#12 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
А на самом вентиле что показывает?
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вентили для радиаторов.
#13 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
Sergey61 писал(а):
(21 ноя 2021, 15:42)
горизонтально
Отправлено спустя 28 секунд:
Duga писал(а):
(21 ноя 2021, 18:31)
а что там должно показываться? ничего
#14 Re: Термоголовка данфосс перестала работать
Это называется "замутить" На ровном месте проблему... :negative: :smile: :fie: :cry:
